<< < (17/26) > >>
Alois Kadlík:
Citace: zerotest  09.08.2012, 15:34
To:Alois Kadlík
, ,Nevidím důvod, proč si bleskové přepětí přivést na vodovodní kohoutek.’’
Pospojování není totéž jako hromosvod!
Nepospojování - neuvedení okolí na stejný potenciál znamená, že rozdílný potenciál je schopen přitáhnout blesk.
Pokud si přečtete, co znamenají jednotlivé výrazy a jaké kombinace k čemu slouží, tak přijdete na to, že pospojováním si na vodovodní baterii přivedete bleskové napětí, ale to samé napětí bude všude okolo. Tedy rozdíl napětí, které by vám mělo ublížit se blíží 0V a to je 0A a to vám neublíží.
Podlaha například v nezaizolovaném sklepě bude mít určitě jiný potenciál než kohoutek připojený na hromosvod.
zerotest:
To:Lubomír Jindra
Máte uvedeno, že jste RT.
Jste si jistý, že nepospojování ničeho s ničím je lepší i v tom imaginárním vámi vymyšleném příkladě a jako nejlepší důvod pro zpochybňování pospojování jako takového?
To:Alois Kadlík
Pokud chcete někomu oponovat, tak alespoň čtěte pořádně jeho příspěvky.
Přečtěte si ještě jednou první větu z mého předchozího příspěvku.
Petr M:
Citace: Alois Kadlík  09.08.2012, 13:44
Já jo, vyrovnání potenciálu např. proti pračce. Ale ne vždycky je to nejlepší řešení.
Petr M:
Citace: Fuk Tomáš  09.08.2012, 12:54
Promiňte, ale já o voze a Vy o koze. Zkuste si o tom něco přečíst, jinak to nemá smysl.
Čtu si o tom už od základky, ale vždycky jsem se dočetl to, že
1. Nezabíjí napětí, ale proud.
2. Proud teče jenom uzavřeným obvodem díky rozdílu potenciálu.
3. Obvod má vždycky nějakou impedanci.
4. Impedance ovlivní společně s napětím proud (Ohmův zákon)
Logicky, chci-li zamezit toku proudu neo jej omezit, tak musím buďto zvýšit impedanci obvodu tak, aby tekl omezený proud, nebo srovnat potenciál tak, aby rozdíl na malé impedanci vyvolal právě ten malý proud. Obě metody mají stejný výsedek a obě mají svoje pro a proti.
mohou být situace, kdy to vaše pospojování může spíš přinášet problémy, například souběh/křížení vodičů pospojování s hromosvodem, ...
Navíc pospojovat se mají neživý části, kde hrozí současný dotyk dvou z nich. Představte si třeba kohoutek uprostřed nad 2m dlouhou plastovou vanou ve zděné nice, kde se svítí 12V halogenovou žárovkou a nic dalšího od elektriky tem není. Nejblíž je radiátor na protější stěně, vzdálenost 2,5m od kohoutku. Jak se člověk může dotknout kohoutku a další neživé části současně?
No, ono samo o sobě je srandovní i to zavlečení blesku zvenčí. Nějak si nedokážu představit, že by trubka vedla po povrchu, vždycky je v nezámrzné hloubce. I při úderu nad ní blesk slábne s kvadrátem vzdálenosti a k trubce se dostane opravdu jenom zlomek potenciálu. K tomu ještě prostředí kolem trubky (jíl, mokrý písek,... ) bude pravděpodobně mnohem vodivější, než plastová stěna trubky. I to málo, co by vodou šlo, se prakticky pochytá na HOPku přizemněnním u vodovodu. A jak už jsem psal, uvnitř budovy je z tohoto pohledu mnohem nebezpečnější souběh pospojování s hromosvodem a podobný vychytávky, než zamotná trubka plná vody... A navíc, včechny spotřebiče na vodu bývají standardně tř. I (kotel, pračka, myčka,...)
Citace: Petr M  10.08.2012, 09:24
...mohou být situace, kdy to vaše pospojování může spíš přinášet problémy, například souběh/křížení vodičů pospojování s hromosvodem, ...
Nebo když někdo ten vodič pospojování připojí rovnou na fázi, nebo ho natáhne tak, aby se o něj zakopávalo, že? Já myslel, že se bavíme vážně.
No, ono samo o sobě je srandovní i to zavlečení blesku zvenčí. Nějak si nedokážu představit, že by trubka vedla po povrchu, vždycky je v nezámrzné hloubce. I při úderu nad ní blesk slábne...
Kdyby to nebylo smutné, bylo by srandovní, jak jste neporozuměl psanému textu.
Zmiňován byl scénář, kdy blesk udeří do domu a zvenčí po trubce by byl do domu zavlečen potenciál vzdálené země.
Nebo, v případě blesku, i jen jedné.
Bohužel metoda zvyšování impedance má při ochraně proti blesku jedno technické omezení - bleskový výboj je poháněn takovým napětím, že si cestu najde vždycky, impedance neimpedance. Vodivou cestu si vytvoří sám, ionizací.
Proto ochrana před bleskem je založena na dvou základních principech - co nejkratší a nejvodivější cestou ho svést do země, a vše v okolí (nejen) lidí spojit na stejný potenciál. Může se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, ale dokud nevymyslíte něco lepšího, nic s tím nenaděláte.
