<< < (8/10) > >>
Tom Macků:
V garáži, kutilské dílně, na chatě... by zas tolik nevadila nutnost občasného nahození po výpadku sítě jako "daň" za ochráněné zásuvkové obvody při přerušení PEN. Právě v takových objektech se často něco nového "bastlí" na stávající instalaci, protože úplná rekonstrukce není proveditelná nebo rentabilní.  Nevíte o nějakém výrobci, který by pro tyto případy dělal PCH s podpěťovou ochranou na DIN lištu jako analogii některých (nebo všech??) typů "zásuvkových adaptérů?
To Hugo K.: Nejspíš to tak nakonec dopadne...
Petr Doležal:
Nemusí to být zrovna adaptér do zásuvky, ale FI-DOS přímo v první zásuvce. Je napěťově závislý.
Daniel Hudzík:
Citace: Hugo K.  19.07.2012, 09:18
Vznesu naprosto kacířský dotaz.
Co je špatné na následujícím ?
Síť TN-C provedena v Cu? Při troše péče,bezproblémová.
Kolik je v řadové garáži zásuvek? Dvě? Co do nich zapojí? Možná 1x za měsíc vysavač?
Ten metr o kolik posune Tom rozvodničku ponechat 2x 2,5 Cu.Stávající rozvody ponechat.
Koupit proudový chránič v provedení adaptér do zásuvky pro každou zásuvku.
Ujistit se v obchodě ,  že se jedná o napěťově závislý FI (aby mi neprodali nějakou neznámou specialitu.)
Žádám o rozcupování dotazu.
Kto sa bude pravidelne starat o siet TN-C?
Vysavac.. a co ked zvaracka?
Aka je cena zasuvkoveho chranica v porovnani s listovym?
Ake je bezpecnost Vami odporucaneho riesenia oproti "normovemu"...
Marek Zeman:
V tomto případě je největší nebezpečí z přerušeného PEN v předchozích garážích, v místech, kde se stav instalace nedá dost dobře kontrolovat ani ovlivnit. Pokud dojde k přerušení PEN a za tímto místem bude připojen do zásuvky v TNC zapnutý spotřebič, dostane se fázové napětí na PEN a po něm za místem rozdělení na vodič PE a na vodivé neživé části spotřebičů v ochranné třídě I. Tomu žádný proudový chránič nezabrání, PEN ani PE se nepřerušuje. Toto platí pro variantu bez přizemnění bodu rozdělení sítě.
Bez vlastního uzemnění lze bez rizika používat pouze spotřebiče v ochranné třídě II a "nesahat na kolík u zásuvek". Proudový chránič pak zvýší bezpečnost pouze v případě poškození přívodního kabelu nebo např. při ponechání spotřebiče, který nemá náležité krytí, venku na dešti.
Marek Zeman:
Citace: Petr Doležal  19.07.2012, 20:51
Mám za to, že napěťově závislé jsou jen přenosné adaptéry do zásuvek nebo proudové chrániče ve vidlicích.
Důležité je, aby reagovaly na podpětí, což některé napěťově závislé chrániče nedělají.
