Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
Miroš Jan:
Spouštěč motorů sám o sobě, neumí hlídat přítomnost fázových napětí. (no)
Při výpadku jedné fáze na straně napájení, a zapnutém spouštěči motorů, stoupne proud ve zbývajících dvou fázích, tudíž se spouštěč motorů vypne. Ale na nadproud. ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Když stoupne proud ve zdravých fázích, to není nadproud?
Ale abych se jenom nedohadoval o slovíčkách.
Měl jsem aplikaci, kdy pohon jistil jistič 3RV a rozbíhal softstarter 3RW. Problém toho softu je ten, že v té konkrétní variantě rozbíhá motor jen ve dvou fázích a třetí je na tvrdo. Jistič to vyhodnotil jako výpadek dvou fází a vypnul. Tento jistič podezřívám z měření proudu elektronikou, protože se nadproud nekonal.
Petr Bohusik:
Výrobci uvádějí u svých spouštěčů splnění požadavku 60947-4-1 na ochranu motorů při výpadku fáze. Tzn. patřičnou amper/sekundovou charakteristik u při 30% nadproudu. Bimetal vypíná v řádu minut, elektronické spouštěče v řádu sekund nebo vůbec nepovolí rozběh. Podpěťová spoušť má jiný účel.
Citace: Milan Hudec 08.07.2012, 19:41
Můžete nějak osvětlit těch 1,25 ?
ČSN EN 60947-4-1 ed. 2, čl. 8.2.1.5.2 a tab. 4.
Podle typu jističe je to 1,15 až 1,32 násobek. Pak musí dojít k vypnutí za méně, než 2 hodiny (no, to už je motor obvykle po smrti).
