Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
<< < (5/6) > >>
Rozmahel Vladimír:
To schema jste měl ukázat hned. Nejedná se i s ohledem na příkon 5kVA pouze o ovládací obvody? Střed vinutí je uzemněn, stejně tak jeden pracovní vodič. To by mohlo být, ovšem při zkratu na kostru nemá do vypnout, těžko hodnotit na dálku, když tajíte o co jde.
Jiří Buben:
Jestli mě zrak nešálí, tak bych si troufl hádat, že jedno z těch vinutí může být použito jako napájení ovládacích obvodů a druhé (to zapojené do hvězdy) napájí silové obvody. Pokud vidím dobře a není to jen nějaká čmouha nebo dodělaná čára, pak střed toho vinutí je přes PE uzemněn. Třífázové ovládací obvody jsem ještě neviděl.
To ovšem nemění nic na potřebě jištění na sekundární straně.
Peter Petrík:
Nic nezatajujem!  >:D sam zistujem co a ako je tam zapojene.
vystup 100V napaja stroj na osadzovanie suciastok a 3x200V napaja chladiace zariadenie ktore chladi osadzaci stroj.
Citace: Rozmahel Vladimír  17.05.2012, 20:15
raj:
Jestli je to celé v "jedné bedně" a nejedná se o napájení ovládacích obvodů, nevidím jediný důvod, proč sekundáry jistit.
Rozmahel Vladimír:
Sekundár je galvanicky oddělený od primáru. Jak vypneme při poruše, když tam není jistící prvek nebo něco podobného? Bez znalosti celého zařízení je to hádání.
