| | |-+  Jak vybrat zdroj pro nn rozvaděč?
Autor Téma: Jak vybrat zdroj pro nn rozvaděč?  (Přečteno 5909 krát)
Zdenek Semenysin
« kdy: 07.03.2012, 15:04 »
Jakým způsobem se vybírá zdroj např. pro nn rozvaděč? Nebo všeobecná pravidla či na co si dát pozor? Sečtou se veškeré proudy na všech aktivních a pasivních prvcích, které jsou na tento zdroj připojeny nebo se to počítá z Wattů? Jaká velká se doporučuje ponechat "rezerva"?
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2012, 20:34 »
Abyste se dočkal smysluplné odpovědi, asi budete muset upřesnit o jaký zdroj vám jde.
Trafačka?
Přípojka?
Nebo vám jde o zálohovací zdroj?
Nebo zdroj Malého napětí pro nějakou technologii?
Zdenek Semenysin
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2012, 14:30 »
upřepřesňuji tedy svou otázku.
Jedná se o výběr zdroje pro technologický rozvaděc, ve kterém je PLC systém s DI, DO,AI kartami, aktivní a pasivni sběrnice,čidla atd. který řídí nějakou technologie. Dále nějaká relé.
Jednáná se mi tedy o zdroj 230VAC/ 24VDC nebo 400VAC/24VDC.
 poklona .
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2012, 14:43 »
Sáhněte po spínaném zdroj 400V/24VDC. Má tu výhodu, že je lépe oddělen primár od sekundáru. Měl by vyhovovat požadavkům na ochranu SELV.
Výkon zdroje spočítáte jenom tak, že si podle P&ID sečtete všechny současně pracující odběry.
Zdroj bych dimenzoval na 200% toho, co vám vyjde. Při přetížení by došlo k rychlému odpojení zdroje (vyjma přetížitelných zdrojů),  takže rezervou moc nešetřete.
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2012, 14:47 »
Výrobce toho PLC nenabízí svůj zdroj "šitý na míru" ?
Zdenek Semenysin
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2012, 15:17 »
@Petr Doležal >>> Výrobce PLC nabízí několik variant zdrojů. Ale tyto zdoje slouží pouze pro napájení karet na dané sběrnici. Pokud se jedná tedy například o DO 24VDC kartu a každý výstup snese pouze určité maximální zatížení jednoho výstupu a já potřebuji spínat např. nějaký ventil nemohu to dělat napřímo. Musím použít rele.
K sepnutí cívky rele použiju signál výstupu z DO karty, ale na kontaktech rele potřebuji 24VDC z jiného zdroje, protože by katra resp. výstup nezvládl takové proudové zatížení. Zdroje k PLC se používají především jako napájení pro ovladací napětí. Má otázka směřovala spiše k výberu zdroje pro "silovou část".
@Jirka Š. Svejkovský >>>
Ok.  poklona .
Tím P&ID myslíte Process and Instrumentatio n Diagram??
Co když toto nemám, ale vlastmín pouze elektrické schéma?
 poklona .
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2012, 15:38 »
Stačí vám jakýkoliv dokument, ze kterého vyčtete potřebný odběr.
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2012, 15:54 »
Tak to znamená, že možná nebude PLC interně galvanicky odděleno od napájení (prodražuje to konstrukci). V praxi je sice můžete kopnout na jeden zdroj, ale na vlastní riziko. Může se stát, že špička při spínání / odpínání relé rozhodí procesor v PLC... Několikrát jsem viděl, jak kabel od indukčního snímače pochytal špičky z frekvenčního měniče a při jednom zdroji jsem je viděl až na Vcore procesoru... Určitě stojí za to si ohlídat i tuhle "maličkost". Co píše výrobce v manuálu?  podivej
raj
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2012, 23:20 »
Použijte každopádně spínaný zdroj, ale ne "shit" za 250Kč ...
Nevím, co máte za PLC, nicméně ty levnější mají komunikaci (někdy i analogy) spojeny s vnitřní strukturou (MCU),  takže si druhým zdrojem pro napájení CPU nepomůžete a zanesením zemních smyček po "zemi" komunikace si jen zkomplikujete život.
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 20 dotazů.
