| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?  (Přečteno 59571 krát)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« kdy: 17.02.2012, 08:42 »
Pánové, vím, že se sem uvedený dotaz moc nehodí, ale na druhou stranu, vím, že je tu spousta odborníků, kteří jistě v této věci rádi poradí.
Kamarád si zakoupil pro neposlušného psíka elektronický obojek DOG TRACE (elektronický neviditelný plot d-fence 1001). Tento obojek dostává impuls od drátu, který slouží jako vysílač. Drát je natažený kolem ploch, na které nemá pes přístup.
Při instalaci ovšem nastal problém. Je třeba vynechat asi 3m nehlídaný prostor v místě vjezdové brány. V návodu pro instalaci tedy stojí, že se má vodič vysílače zakopat do hloubky min. 1,5m. V místě instalace je však v hloubce cca 0,5m skála.
Ptám se tedy, čím spolehlivě odstínit signál kabelu v této hloubce?
To, že se signál dá vyrušit překroucením kabelu vím, ale zrovna v případě branky je tato možnost nepoužitelná.
Prosím o veškeré nápady.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2012, 08:55 »
Co zkusit "vodivou chráničku"? Samozřejmě tak, aby vodič byl pokud možno ve středu a neležel na stěně chráničky.
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2012, 09:01 »
Předpokládám, že výrobce počítá s tím, že vrstva zeminy signál odstíní, co zkusit použít kovovou dobře uzemněnou trubku zakopanou v menší (technicky možné) hloubce nebo vodič v daném místě vůbec nevést - přivést ho z obou stran k bráně a průjezd vynechat. Tento typ zařízení neznám, princip ano, tohle jsou první myšlenky, která mě napadly.
Jak vidím, kol. Schwarz byl rychlejší a má podobné nápady.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2012, 09:18 »
Vynechat nelze. Vodič nesmí být přerušen. Jeho konce jsou připojeny na generátor a okruh musí být uzavřen.
Už padl i tento nápad: v místě branky položit do plastové Kopoflex chráničky kabel KOAX a konce stínění připojit na antikoro sondy. To by také šlo, ne?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2012, 09:26 »
Takže do FeZn chráničky zatáhnout ještě PVC krk. Jinak si nedovedu představit jak bych dokázal na délce 3m oddělit ten vodič od stěn. Fintu neznám.
A pak se bojím toho, že kovová trubka v zemi nic moc nevydrží.
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2012, 09:28 »
Potom zbývá už jen to stínění, ještě mě napadlo, že by možná šlo v místě potřeby nahradit jednoduchý vodič kvalitním stíněným a uzemnit stínění a popřípadě i kovovou chráničku.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2012, 10:02 »
Myslíte toto, co už jsem popisoval v předešlém příspěvku?
Citace:
« Odpověď #7 kdy: 17.02.2012, 10:06 »
S tímto systémem nemám pražádnou zkušenost. Ale ptal jsi se už přímo u dodavatele, jestli nemá pro tyto případy nějaké řešení?
Jinak si myslím, že než si dělat problémy s uzemněním stínění a podobně, jestli by nebylo jednodušší a spolehlivější zakopat ten kabel dál od branky (vím, na cizí pozemek  Kroutím očima )a tam se té skále vyhnout? Nebo naopak se vrátit na svůj pozemek a provést to stejným způsobem? Ovšem nevím jaké jsou místní podmínky. Je to jen nápad. Já bych se prostě bál nějakého napojování a spojování v zemi. Čím méně spojů, tím lépe.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 17.02.2012, 10:08 »
Pro ty co nemají představu o celém zařízení a jeho instalaci je zde odkaz, který potom samozřejmě smažu, neboť odkazy zde nejsou podporovány ani udržovány.
http://www.e-dog.cz/neviditelne-ploty/dog-trace-d-fence-1001-neviditelny-plot.html
« Odpověď #9 kdy: 17.02.2012, 10:09 »
Ano, já jsem zřejmě váš příspěvek z 9:18 nedočetl, asi jsem ho měl posunutý tak, že jsem  poslední odstaveček neviděl. Po odeslání jsem si toho již všiml, ovšem už jsem příspěvek nemohl opravit.
Martin H.
« Odpověď #10 kdy: 17.02.2012, 10:17 »
Skusil by som potiahnut cez kriticke miesto nie jeden, ale paralelne tesne vedla seba dva uplne rovnako dlhe vodice len vzajomne posunute o pol vlnovej dlzky (17cm ?).
Mozno som uplne vedla, ale prakticky pokus by nemal byt narocny.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #11 kdy: 17.02.2012, 10:32 »
Výrobce navrhuje buď zakopat nebo naopak vyzvednou nahoru nad branku.
Vyzvednutí nahoru by nepomohlo ?
« Odpověď #12 kdy: 17.02.2012, 10:35 »
Teoreticky by měla vzniknout nějaká vyzařovací charakteristik a, která bude mít nějaké minimum vyzařování v nějakém směru, šikmo to bude vyzařovat, ale to už by zase procházelo větší vrstvou zeminy...
Za pokus by to stálo, ale to bych ti měl půjčit "přehleďák",  abys tam mohl chodit, zkoušet sílu signálu a zbytečně netrápil psa...
« Odpověď #13 kdy: 17.02.2012, 10:39 »
Jestli jde o okamžik, kdy se jde se psem ven ze zahrady, stačilo by možná pouhé dálkové ovládání na zásuvku, v které je zapojené napájení kabelu, nebo rovnou opřerušovat samotný kabel co vede do zahrady. V případě potřeby by se jen odstavilo hlídání.
« Odpověď #14 kdy: 17.02.2012, 10:44 »
Tak jsem si přečetl ten návod (škoda, že tu nebyl od začátku vlákna) a asi bych použil koaxiální kabel 50 Ohmů pro vysílačky typu RG 213, má dostatečně silnou vnitřní žílu i husté stínění, plášť je silný a běžně se používá na povětrnosti, kde vydrží mnoho let. Vnější průměr kabelu odpovídá zhruba CYKY 3x2,5, takže by neměl být problém ho napojit na jednoduchý vodič třeba v acidurce umístěné na sloupcích brány, odkud by mohl jít i vodič na uzemnění a tím by se odstranil problém spojů v zemi.
« Odpověď #15 kdy: 17.02.2012, 10:45 »
A co ty zkroucené vodiče v návodu?
* Psík.doc (127 KB - staženo 386 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #16 kdy: 17.02.2012, 10:53 »
Tím nepřeklenete část okruhu, můžete tím pouze vytvořit odbočku.
« Odpověď #17 kdy: 17.02.2012, 10:54 »
Pokud je třeba pokračovat podle oplocení pozemku z obou stran brány, tak to asi nepůjde udělat zkroucením.
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
