Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
<< < (3/8) > >>
Citace: Jiří Schwarz  17.02.2012, 20:25
...Věřím, že ani právníci by na to neměli jednoznačný názor, jestli si mohu zapnout blokovaný spotřebič kdykoliv...
To je úžasné, kolik se toho dá vymyslet kolem jasně dané podmínky
"9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina."
Jediné, nad čím mohou spekulovat právníci, je, jak moc musí být mimořádná situace, při níž to technické blokování topidel odběratel deaktivuje. Výklad kdykoliv by byl hodně odvážný.
Zdenek Hejčl:
Ano, ten stykač to umí, po přijmutí signálu HDO se přepne do stavu ohřívání NT. Takže já osobně v tom nevidím problém...
Co na to řeknou kolegové?
Lubomír Jindra:
ČEZ nemůže obcházet domácnosti a kontrolovat zda jsou všude všechny bojlery v době VT vypnuté.
ČEZu jde hlavně o obchod - když někdo koupí elektrickou energii dráž, proč ne.
Když regulace zatížení sítě povelem HDO nebude funkční (lidé budou blokované psotřebiče zapínat vypínat jak se jim to bude hodit) ČEZ by jistě zvýšil rozdíl cen el.en. mezi NT a VT aby odběratele motivoval. Vzhledem k tomu, že tento rozdíl se spíše zmenšuje, tak lze předpokládat že cenová politika ČEZu je právě taková, aby se lidé nebáli odběrů el.en. i ve VT.
Prostě HDO není jediný regulační mechanismus, další regulační mechanismus je cena.
Václav 3:
Selský rozum velí ohřívat vodu v boileru levně na NT, ovšem nastanou situace, kdy je třeba vody daleko více a cena spotřebované elektřiny je nepodstatná  (malování, zabijačka...),  pak přichází ke slovu spínač, který umožní provoz ve VT. Velice výhodný je také při servisních zásazích.
Pokud je používán tímto způsobem, nelze nic namítat, v případě,že je ho třeba zapínat každý druhý či třetí den, tak to znamená buď závadu boileru nebo jeho malý objem.
Pamatuji doby, kdy ještě v 70. létech bylo blokování stykačem kontrolováno a plombováno RZ a spínač byl nepřípustný, to byla také doba, kdy RZ nepovolovaly mnohdy boilery a NT, což vedlo k tomu, že v některých oblastech byla polovina boilerů provozována bez blokování na tehdejší sazbu B.
Jan Močarník:
Citace: Václav 3  19.02.2012, 02:07
Selský rozum velí ohřívat vodu v boileru levně na NT, ovšem nastanou situace, kdy je třeba vody daleko více a cena spotřebované elektřiny je nepodstatná  (malování, zabijačka...),  pak přichází ke slovu spínač, který umožní provoz ve VT. Velice výhodný je také při servisních zásazích. Pokud je používán tímto způsobem, nelze nic namítat.
Osobně jsem podobného názoru, jako výše citovyný, ale nemám ještě tolik znalostí a zkušeností jako vy, ale myslím že by to mělo být takto OK...
Díky VŠEM za reakce  ;)  :)
