Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Pokud se budeme bavit o klasickém starším mechanickém elektroměru, má jedno měřicí zařízení a pomocí cívky elektromagnetu je možné převodové kolečko posunout tak, aby měřená hodnota pohybovala horním nebo spodním počítadlem.
Pokud je zapnutý NT, neprochází cívkou proud, mechanicky je "zařazeno" spodní počítadlo. Pokud cívkou prochází proud, elektromagnet přehodí převody a zařadí horní počítadlo. Když dojde k poruše cívky (nebo jiného komponentu) a cívkou neprochází proud ani když HDO vyhodnotí VT, počítá elektroměr trvale odběr na NT. Toho by se dalo dosáhnout i odpojeném ovládacího drátu, proto je celé zapojené pod plombovaným krytem.
O odpojení PEN v tomto případě nemůžeme mluvit. To je trochu složitější a může to mít vážně dopady na funkci spotřebičů i zdraví uživatele!
Pokud by se odpojil na nulovém můstku vodič N pro elektroměr, je otázkou jak by elektroměr měřil a jestli by něco naměřil. Proto je nulový můstek plombovaný.
Kamil Táborský:
Citace: Fuk Tomáš 16.02.2012, 22:43
Není nelegální mít tam ten spínač, ale je nelegální používat ho s dvoutarifem jindy než v mimořádných situacích.
No nevím jak by se tvářil revizní technik při schvalování dvoutarifu,kdyby tam tento vypínač byl :(
Odběrateli elektřiny se přece musí technicky zabránit aby v době VT byly spotřebiče zapojené přes stykač blokovány. Takhle mu to krásně usnadníte.
Zákazník laik toto přece nemá na starosti. Všechny páčky v rozvaděči jsou navrchu (tedy i vypínač) ,všechny spotřebiče fungují a víc ho nezajímá.
Citace: Zdenek Hejčl 16.02.2012, 22:50
Ale jde to řešit elegantněji: stykač se 3 polohami I, 0, II, na I běží na NT , 0 mezipoloha je vypnuto a II sepnuto mechanicky na VT tarif- když je potřeba teplá voda. Jsou volně v prodeji. o:-)
Ten samý případ. Je dovoleno tyto stykače s manuálním ovládáním instalovat?
Marian Hanzalík:
Citace: Kamil Táborský 17.02.2012, 17:36
Mal som 120l bojler Tatramat, ktorý mal už z výroby tlačítko na rýchloohrev. Prívod do bojlera bol aj trvalý, aj cez stykač. Po stlačení tlačítka bojler zacal hriať (aj na VT), po ohriatí a vypnutí termostatu ďalej fungoval normálne iba na NT.
Inak z hľadiska zdravého rozumu nechápem prečo zákazníka obmedzovať v spotrebe na VT, keď si to zaplatí. Záujem distribútora by mal byť čo najviac predať za čo najvyššiu cenu.
Zdenek Hejčl:
To Kamil Táborský:
Víte k čemu slouží NT?
K regulování spotřeby dodavatelem energie, aby si mohl na povel, když má přebytek mohl zregulovat spotřebu. Ve velkém výkonu místně, nebo celoplošně.
Když si přepnu doma bojler na ohřev vody, když mám náhodou nedostatek, jak pozná dodavatel, že mi doma zrovna běží sporák 5 kW? Mám potřebu zaplatím si víc za kW. Nebo jiný žrout elektřiny.
Neni to nezákonné, tudíž je to povolené.
Citace: Zdenek Hejčl 17.02.2012, 18:04
Tohle by byl možná dobrý "oříšek" pro právníky.
Dodavetel schválí pro odběratele dodávku elektřiny v levnější sazbě ale chce mít možnost regulovat síť tím, že některé spotřebiče připojí v době, kdy by energie mělo být dost.
Taková možnost "něco za něco" - dám ti to levněji, ale budu rozhodovat o tom, kdy ti to dám.
Věřím, že ani právníci by na to neměli jednoznačný názor, jestli si mohu zapnout blokovaný spotřebič kdykoliv , i za cenu vyšší než při NT.
