DEHN: Je možná unifikace ochrany před bleskem?
Jan Hájek:
Super, jen to chce k té tabulce přihodit ještě tu podstatnou informaci.
Ta tabulka co tady koluje vznikla na jedné komoře Německých pojišťoven, když se chystala EN/IEC 61024 jako normy VDE. Měla sloužit jako pomůcka pro jejich pojišťováky, aby byli schopní odhadnout, jestli jim klient nevěší bulíky na nos. Ta tabulka je od té doby (cca rok 2000) nedodělaná a pokud ji ukazujeme, tak vždy s tímto vysvětlením.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Alin 17.02.2012, 16:29
To je bohužel i má vlastní zkušenost. Navíc parametry které jsou dosazované do výpočtu jsou nestálé, hromosvod se nedělá na rok, ale na podstatně delší dobu.
Výpočet sám o sobě není komplikovaný a i kdyby byl stokrát horší, počítač to zvládne. Problém je vždy jen serióznost vložených hodnot do vzorců a jejich dostupnost a budoucí obhajitelnost při případném sporu před soudem v případě škody způsobené bleskem nebo přepětím. Čím víc se bude blbnout se složitostí výpočtů, tím víc se budou tyto obcházet
S tímto textem lze jen souhlasit.
Citace: Jaroslav Ratiborský 20.02.2012, 07:38
Pane kolego, mohu tedy vědět v jakém programu počítáte rizika?
J.Patúc:
...parametry které jsou dosazované do výpočtu jsou nestálé, hromosvod se nedělá na rok, ale na podstatně delší dobu.
Tá (nemecká) tabulka ma zaujala, ale ako parametrická. Napríklad rovnaká stavba RD sa opakuje, no počet osôb je v čase stavby ešte neznámy. Tak sa vypracuje ( vypočíta ) úplná tabulka, kde parametrom výpočtu rizika bude počet osôb. Aký rozdiel: počet osôb predtým nestále číslo (hausnumero), teraz parameter. Parametrická tabulka bude súčastou dokumentácie stavby. RT môže neskoršie zhodnotiť dostatočnosť ochrany konkretného RD proti blesku a navrhnúť príslušnú rekonštrukciu počas celej doby života stavby.
Jan Hájek:
Všechny tyto údaje obsahuje textová část analýzy rizika, pokud se změní využití budovy, je třeba změnit dokumentaci. Je to úplně stejné, jako v jiných oborech na stavbě. Pokud je něco postaveno a zkolaudováno jako sklad, nelze v tom provozovat mateřskou školku. Pokud je RD koncipován jako jedna bytová jednotka pro max. 10 lidí, při změně na dvě jednotky nebo ubytovnu stejně musí být změna využívání.
