Môže mi to niekto vysvetliť púšťanie motorov pomocou zapojení Y/D?
Zdenek Hejčl:
Řešilo se to tady např.zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16565.15.html
Sice odporové tyče, ale je to jinak stejné a dobře vysvětlené.
A můžete si to také spočítat, jaké tam potečou proudy při jednotlivých zapojeních Y/D.
Nebo také stačí zadat do vyhledávače: zapojení Y/D ..... o:-)
StanislavHriž:
Aha tak dobre možem ho zapojiť iba do hviezdy a do trojuholnika ako ?
Jiří Mudra:
Do toho D jedině tak, že na svorky přivedete sdružených 230V... Pokud nemáte jak, pak na toto téma přestaňte přemýšlet...
Pokud chcete nutně jet na D, pak je nejlepším řešení frekvenční měnič
David Frýba:
Ano ano.Frekvenční měnič pokud nepotřebuji regulovat otáčky nebo nemám jiné požadavky na chod motoru (např.brždění,reverzace bez doběhu,spec.kontrolní funkce chodu) nebo mám k dispozici jen 1 fázové napájení je zbytečně drahý přepych.
Zdenek Hejčl:
Poslal: StanislavHriž
Aha, tak dobre možem ho zapojiť iba do hviezdy a do trojuholnika ako ?
Takže z tohoto dotazu vyplývá jediné, asi jste to nečetl ani se nezamyslel. Tady je každá rada drahá. :'(
