| | |-+  Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
Autor Téma: Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?  (Přečteno 22689 krát)
Vilém Paul
« kdy: 06.11.2011, 10:29 »
Spolupracuji přímo s výrobcem LED žárovek (nejsem elektrikář, ale obchodník). Koupil jsem několik vzorků žárovek (5W) a zjistil jsem, že při použití v zapojení s vypínači č. 6 blikají i při vypnutém stavu. Na diskusích jsem si nastudoval příčinu a mechanismus indukce a nabíjení kondenzátoru. Také jsem našel rady, že pravděpodobně pomůže paralelní zařazení kondenzátoru na vstup předřadníku (vyskratování nabíjení). Rady na diskusích se ale většinou týkali úsporných zářivek, ne LED žárovek, proto bych si chtěl ověřit, zda se opatření dá použít i na LED žárovky. Získal jsem od výrobce schéma předřadníku 5 W LED (přikládám). Snažím se tento problém vyřešit.
Prosím nepište mi, že mám kupovat kvalitní výrobky z EU. Mám tady jednu Philips, která bliká taky. Oceňte prosím snahu výrobce, který chce daný problém řešit a zlepšit kvalitu svých výrobků.
Je možné, že v jiných zemích mají řešeno zapojení schodišťových vypínačů jinak, a že k indukci nedochází? Výrobce se zatím s tímto problémem nesetkal a to žárovky vyrábí už 8 let. Do Evropy však zatím moc neprodává.
* 5WLEDPowerSCH.pdf (6.41 KB - staženo 1061 krát.)
* 5WLEDPowerSCH.pdf (6.41 KB - staženo 742 krát.)
Vilém Paul
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2011, 13:19 »
díky za podnětné odpovědi. Moc pomohli. Kdyby to někoho zajímalo, tady je schéma, jak jsme to vyřešili. Už jsme to zkoušeli a funguje to.
* LED_driver_modified.pdf (7.45 KB - staženo 1141 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2011, 19:48 »
A nešlo by tam ještě tak asi jednu dvě hrsti součástek přidat?
Těch šest je zbytečně skromné řešení...
Vilém Paul
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2011, 20:29 »
Určitě by se tam ještě nějaké vešly. Cena zůstává stejná, takže mne zajímá hlavně to, jestli to funguje. Můžete samozřejmě navrhnout vlastní řešení, což zatím nikdo tady neudělal :-)
raj
« Odpověď #4 kdy: 12.11.2011, 21:32 »
Jedna se o obyčejný jednočinný spínaný zdroj. Účinnost mizerná, ale konstrukce je jednoduchá a levná. To, co jste vymysleli je bastl. Až s tím půjdete na zkušebnu a oni vám do toho pustí burst, tak se tomu prvnímu kondenzátoru bude zdát o čertech. Jestli chcete konstrukci udělat profesionálně, použijte obvody fy. Topswitch. Umí nastartovat oscilace od určitého napětí (mají podpěťovou ochranu, která řeší váš problém) Strýček Google vám poradí. Na tomto fóru vám spínaný zdroj pro LEDky navrhovat nebudu.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 16.11.2011, 21:05 »
O tej skúšobni by som aj dosť pochyboval .... Výrobok bude označený symbolom "CE",  prípadne "C E",  na web výrobcu sa dá oskenované prehlásenie o zhode v angličtine a jazyku pripomínajúcom rozsypaný čaj a tým je to vyriešené.
But I am :-)
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2011, 09:50 »
Vskutku řšení "levnější než nejlevnější"  zle
Na zkušebně bez šance, EMI nedá ani náhodou...  zle
mohu vědět, co je to za značku? Jenom abych je omylem nekoupil...
A panu Paulovi bych rád řekl, že know-how má svou cenu a je od něj hodně naivní čekat, že mu někdo jenom tak zadarmo udělá někde na netu vývoj a on si na tom bude mastit kapsu.
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 18.11.2011, 12:23 »
Topswitch je výhodou v jiných aplikacích, kde je napěťový výstup. Tady jde o stabilní proud.
Spíš bych v tomto případě šilhal po speciálních obvodech pro LEDky. Tam výrobce deklaruje účinnost 90%,  bez třetí harmonické, možnost stmívání, softstart, podpěťový zámek, tepelnou ochranu, vypadne velký kondík i trafo......
* LEDDriver.png (83.59 KB, 600x286 - prohlédnuto 4297 krát.)
raj
« Odpověď #8 kdy: 18.11.2011, 14:15 »
Citace
To zcela jistě, absence galvanického oddělení nijak nevadí, ale vinutých dílů se stejně zbavit nelze. Ta akumolační tlumivka nějaké místo zabere zvlášť u větších proudů. Je fakt, že Vámi zmodralý obvod umí poznat saturaci čímž ji využije do maxima proudu a tím je zapojení maximálně účinné.
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 18.11.2011, 14:47 »
Volba trafa / tlumivky dost zasahuje do ceny. Druhý vinutí, izolace a test pevnosti něco stojí. Mám zkušenost z praxe, že SMD trafo do DC/DDC měniče na komunikačním modulu s pevností 2,5kV bylo 3-5x dražší, než tlumivka od stejnýho výrobce na stejné kostře.
Oddělení se někdy hodí, hlavně pokud jde o chladič LEDek, ale to je taky otázka mechaniky.  Při optimalizaci ceny je potřeba udělat kalkulace a rozvahu na oddělenou i neoddělenou variantu - co je dražší, co má větší životnost a čeho se naopak prodá víc kvůli vyšší úmrtnosti, co je bezpečnější... . A na základě toho rozhodovat. Do toho my tady naštěstí nevidíme.
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Kde sehnat LED driver s nižším proudem a vyšším napětím?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
