Existuje výjimka z ČSN EN 12464-1 pro osvětlení chodeb a schodišť?
Pavel Horský:
Citace: Jan Zdvihal 12.08.2011, 10:41
TO: Jan Alin:
Nechápu, jak tohle někomu v dnešní době může projít. Jako projektant si dokážu spočítat správné osvětlení, bohužel v tomto případě to naráží na složitost při realizace a navíc, podle investora je to "zbytečné".
Investor není kompetentní k tomu, aby určoval, co je v projektové dokumentaci zbytečné a co ne.
Být Vámi, tak se zařídím doporučení kolegy Beláně a obrátím se přímo na hygienu. Ve vašem případě je to jediné správné řešení.
Jan Zdvihal:
Citace: Pavel Horský 12.08.2011, 12:52
Být vámi, tak se zařídím doporučení kolegy Beláně a obrátím se přímo na hygienu. Ve vašem případě je to jediné správné řešení.
(poklona) za reakci. Samozřejmě souhlasím s tím, že investor není kompetentní určovat, který předpis má vliv na bezpečnost a který nemá a dle čeho se má projektant řídit při tvorbě dokumentace. Tudíž zbývá opravdu ta hygiena nebo více okruhů osvětlení.
Jan Alin:
TO: Jan Alin:
Nechápu, jak tohle někomu v dnešní době může projít. Jako projektant si dokážu spočítat správné osvětlení, bohužel v tomto případě to naráží na složitost při realizace a navíc, podle investora je to "zbytečné". Z čehož mi vstávají vlasy na zátylku.
Je to jednoduché, kde není žalobce tam není soudce a dokud to funguje a nikomu se nic nestane tak se o to radši nikdo nestará.
Když se vžiji do situace investora. Mám 20000 a potřebuji osvětlit kus katakomb. Oslovím firmu a ta ty peníze spotřebuje na projekt a svítit nebudu, oslovím Frantu z hospody a ten jako živnostník klidně vezme kabel, nakoupí pár svítidel v krytí z plastu, osvětlení udělá a napíše fakturu na opravu osvětlení a dokonce k tomu dodá i jednoduchý situační plánek. Investor svítí a je spokojen, osvětlení nesplňuje normy ale nebezpečné není a nikdo si nestěžuje.
Je to špatně ale je to tak, sám vím o pár podobných případech z okolí i když ne zrovna z katakomb. Když pozoruji světové dění tak mám obavy že požadovaná úroveň bezpečnosti se začíná značně rozcházet s možností financování investory. Začalo to obcházením předpisů a skončí to asi jejich úplným přehlížením a zanedbáváním. Už teď je v předpisech takový chaos že nikdo vlastně neví jestli má pravdu a jak co má být provedeno. Zářný příklad toho jsou zdejší diskuze kdy se několik odborníků dohaduje jak má být provedena jednoduchá část instalace a nemohou se dobrat jednoznačného názoru. Zajděte se podívat jak je udělané osvětlení např v Jihlavském podzemí nebo v nějakých jeskyních a vezměte sebou luxmetr :-).
To Alin máte pravdu do doby než se něco stane, viz případ ze slovenské jeskyně, kde návštěvnice zakopla a dopadla obkročmo na stalagmit - šití platila správa jeskyní - bylo tam šero.
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec. 12.08.2011, 14:25
Bohužel mám pravdu, neříkám že je to správně. S tím jak bude pokračovat vymáhání škod přes nedodržení bezpečnostních předpisů (vždy se v tom zmatku něco najde) začne ubývat míst kam lze jít. Už teď jsou zrušena všechna dětská pískoviště v mém okolí a z hřišť zmizely branky nebo je tam vstup zakázán. :(
