Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
<< < (6/8) > >>
Martin Novák:
Citace: Jozef BABJAK  05.08.2011, 10:07
To rozdelenie ako písal p. Novák vyššie, je veľmi pekný príklad toho, ako sa to dá urobiť, keď sa na to myslí pri návrhu. Implementácia ale vyžaduje ťahať prakticky každú zásuvku samostatným káblom rovno z (gigantického) rozvádzača. A to už potom sa môže nasadiť inteligentné riadenie, že áno.
Musim vas trochu poopravit. Pri trose premysleni u navrhu vam rozhodne nevyjde giganticky rozvadec. Ja mam trojici rozvadecu - patro, prizemi a sklep. V patre a sklepe je rozvadec 24 modulu osazen asi ze dvou tretin, v prizemi je rozvadec 36 modulu osazen asi na 3/4. Nektere veci kolem inteligence baraku jsou reseny pres system INELS (hlavne zaluzie a rolety). Svetla jsou klasika, nemam rad kvazi inteligentni silenosti, nejvic verim kolebkovemu vypinaci. Elektrika do mistnosti je tahana klasicky, okruh pro zasuvky vzdycky na 1-2 mistnosti klasicky rozdelene podle ucelu mistnosti baraku + dalsi okruh na PC, AV vybaveni a nektere vybrane spotrebice - dva okruhy na patre, tri na prizemi, jeden ve sklepe a jeden v garazi odlisene jinou barvou zasuvky pro spotrebice, ktere se fakt vypinaji jen kdyz se jde na dovolenou. Odpojovaci stykace jsou v podruzne rozvodnici pro patro nebo sklep, z hlavniho rozvadece jde pouze ovladaci faze. Do ctyr mistnosti v dome je tahan specialni rozvod  - v kuchyni je na nej pripojena lednice a detektor plynu, v mistnosti na patre anteny, router a par obdobnych malickosti, v technicke mistnosti alarm, DVRko, kamerovy system, telefony a plynovy kotel, ve sklepe kotel na drevo a mrazaky. V budoucnosti planuju na tento rozvod zapojit jeste elektrocentral u ktera bude venku pod pristreskem...  Na projekt padlo docela hodne casu, ale samotna instalace se proti klasice prodrazila jen minimalne...
Citace: Martin Novák  05.08.2011, 21:57
 Na projekt padlo docela hodne casu...
Ale je to asi to nejlepší řešení, vymyslet do důsledně tak, aby to vyhovovalo uživateli a nebylo to zbytečně složité a drahé.
Rozhodně špatně je, když se projektant snaží napasovat tam nějaké řešení, které má "v šuplíku" a které už X-krát "prodal" někde jinde! Bohužel není málo takových případů...
SMILEK:
V mém případě se většina zásuvek (ale i dalších spotřebičů) při opuštění domu automaticky odpojuje (prostřednictvím Foxtrotu). Liší se to podle délky nepřítomnosti, ale např. tepelné spotřebiče (sporák, zásuvky nad linkou a v koupelně,  kde se občas povaluje i připojený fén) se vypínají vždy. Zažil jsem osobně hořící fén i tavící se rychlovarnou konvici (a nebyla položená na sporáku  ;) ),  takže bych se přimlouval za jejich důsledné odpojování od sítě.   :)
PS: Konvice je v držáku jen po dobu ohřevu, jinak stojí vedle něj. Držák ze sítě není odpojován, ale v noci a v době nepřítomnosti jsou příslušné zásuvky bez napětí. Konvice na držáku - průšvih za dveřmi. Nevěříte? Věřte ...
Nandy:
Díky všem za popsání vaších zkušenosti. Konvice je jasná, pračka asi taky. Ještě přemýšlím co s myčkou? Ale k zásuvce je docela blby přístup...
Jan Alin:
Citace: Nandy  06.08.2011, 13:00
Myčka je to samé jako pračka. Já osobně mám všechny zásuvky posunuté tak aby byly dostupné a aby na ně bylo vidět. Oku to nelahodí ale spí se mě lépe.  ;)
