Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
Radek Červený:
Tato problematika je poměrně široká. Samozřejmě, že rekonstrukci v panelákovém bytě bez lišt provést lze. Je to ovšem pracnější, tím pádem i dražší, ale výsledek rozhodně stojí zato.
Každopádně je to velký zásah do bytu, tato rekonstrukce by se jen těžko dělala v bytě za provozu. Instalaci vyměníte dá se říct v původních trasách, jak je ta stará, tzn. vedení podlahou vyrovnávací vrstvou, dohledat, obnažit a vyčistit stávající dutiny v panelech, atd.
O řezání panelů se zde již toho napsalo mnoho. Každopádně bez konzultace ze statikem bych se do toho nepouštěl. Je třeba rozeznat nosné a nenosné panely, atd. Vést řez vodorovně nosným panelem je sebevražda.
Přeji vám hodně štěstí při výběru firmy, počítejte s tím, že cena nebude lidová, ale raději dejte na reference, kvalitu práce a nechte si předem podrobně vysvětlit postup.
Luděkb:
Mohl by někdo nahodit přibližnou cenu, abych se měl aspon trochu od čeho odpíchout při výběru firmy a i reference na firmy v Praze, třeba jen do email a jak dlouha doba by byla na zhotovení takové akce.
Co se týče vedení v původních trasách, právě u rozvodu ke svítidlům ve stropě nebude možné, protože z větší části je to řešené lištama, které vedou v rohu u stropu a zbíhají i k vypínači, jen ve stropě je kabel v panelu, což moc hezké není.
Jaroslav Hasala:
Sádrokartonové podhledy jsou skutečně asi nejjednodušší cestou, jak dojít k nějakému jednoduchému řešení. Navíc se tím skryje povětšinou nepřiliš vzhledný panelový strop. Pokud se použije navíc i izolace (minerální vata), získá se tím i tepelná izolace, což přinese určitou úsporu na topení a dále to při dodržení určitých zásad může sloužit i jako izolace zvuková. Podobně se to dá použít i na obvodové stěny, opět to může přinést izolaci tepelnou i zvukovou. Jako bonus se takto dají skrýt stoupačkové trubky od topení.
No a pokud je na stropě i na stěnách sádrokarton, je potom nová elektroinstalc e velmi jednoduchá.
Pokud z nějakých důvodů nekamarádíte se sádrokartonem, lze provést instalaci i do panelů. Jsou na to zapotřebí speciální nástroje, s běžnou výbavou to moc dobře nejde.
Obecně platí, že by se neměly dělat vodorovné drážky, pouze svislé. Pokud nelze využít stropní podhled, lze vedení uložit do podlahy. Co se týká statiky, s tou obvykle není problém, drážky obvykle postačí max. 2 cm hluboké, což na statiku panelů nemá téměř žádný vliv. Pokud se při řezaní narazí na armaturu, měla by tam zůstat, musí se podsekat.
Řezání do podlahy je obvykle úplně bez problémů.
I když se podaří vše vysekat a vyřezat, je celkem problém vysekané drážky zapravit tak, aby to nebylo vidět. Velmi dobře vypadá, když se potom všechny stěny natáhnou perlinkou a na ní potom štuk. Byt má potom úplně jiný "level" ... ;)
Pokud to jde, tak panely vrtám metrovým vrtákem hodně šikmo z jedné strany na druhou, je s tím daleko méně práce a nepořádku než s drážkováním.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec. 02.05.2011, 18:11
Jak vyvrtáte vedení ke stropnímu svítidlu? Trošku jsem nepochopil váš návod ...
