Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
<< < (2/5) > >>
Citace: Martin H.  08.04.2011, 12:24
Otázku som pochopil tak, že sú tam všetky vodiče, čo majú byť, len naviac sú ešte PE navzájom prepojené pomocou Wago svorky
Na to by nám musel odpovědět p. Kafáč. Ale tuším, že kdyby to tak opravdu bylo, tak by se vůbec neptal. Že v něm vyvolalo pochybnosti hlavně to, že těch PE vodičů je nějak míň.
Martin Kafka:
Skutečně nejde o doplňkové pospojování.Do krabice je přiveden z RB 2xkabel pro světelné obvody a 2xkabel pro zás. obvody. Odchází 4xkabel pro zásuvky a 3xkabel pro světelné okruhy. Všechny vodiče PE spojeny dohromady. Ostatní tak jak má být. Krabice KT (KP?) 125. Po štuku a malování. Podobně ještě ve dvou pokojích.
Důležité je, jestli je "počet" vodičů PE stejný jako počet okruhů.
Bylo by špatně, kdyby pro několik okruhů byl jen jeden přívod PE a ten byl rozdělen, pak by byl problém s jeho průřezem.
Další důležitá věc je, aby to byly ve všech případech opravdu vodiče PE, aby se tam nezatoulal nějaký vodič PEN!
Pokud jsou to opravdu jen vodiče PE, je to sice nestandartní řešení, ale nějaké akutní nebezpečí bych v tom nehledal.
Citace: Kafáč  07.04.2011, 19:46
...Tam jsou nasvorkovány PE vodiče od světených a zásuvkových obvodů ( i třeba různých ) v jedné vagovce...
Co vy na to?
Citace: Kafáč  08.04.2011, 13:50
Jestli dobře počítám, tak to je 11 kabelů.
11 PE vodičů asi v jedné Wago svorce nebude? Já alespoň znám max. 8-vodičové.
Anebo jste to myslel tak, že příchozí jsou dva dvoužilové kabely v TNC a odchozí jeden třížilový a jeden čtyřžilový, oba v TNS? (a k čemupak slouží ta 4. žíla v zásuvkovém kabelu?)
Krýdl Petr:
Tuto akci vám nezávidím, ale co to vyřešit pomocí 2 nebo 3 pozičních WAGO svorek a vytvořit vždy samostatný spoj L - N - PE (přívod - odvod) jednotlivého okruhu. Tzn. světla zvlášť, zásuvky zvlášť. Bude to sice vosí hnízdo, ale budete mít kabely v podstatě naspojkované, ale hlavně rozdělené. Jestli jsem to pochopil dobře tak máte větší krabici 125 mm, tam by se to mohlo vše vejít. Doporučuji na víčko zevnitř popsat jednotlivé propoje, aby se  v tom popřípadě mohl vyznat někdo jiný i po vás.
