Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
<< < (3/5) > >>
Mirek Vašák:
Bydlím v rodinném domku patro a přízemí.Vždy když u nás vypadne elektrika cca 1xročně si říkám již 10 let že by nebylo od věci si na chodby možná i do sklepa namontovat nouzová svítidla s akumulátorem. takže bych potřeboval 3 ks.Výhoda by byla,že se sepnou samy při výpadku a stačí jim jen přímých 230V, ale ptám se jesti to má nějaký efekt jiný než náklady. Akumulátory nejsou věčné a něco stojí a pořizovací cena taky není zanedbatelná. Jistě pokud zhasne světlo a někdo jde po schodech hrozí nebezpečí úrazu,ale i to probliknutí světlo-nouzák to se člověk také lekne než se zorientuje. O rozvodu 12V-24V apod se nebavím pro náročnost rozvodů už vůbec. V nových budovách jsem se s tím snad nesetkal. UPS ano ale vždy na 230V a nebo nouzák se zabudovaným aku takže nikde žádný problém.
Jirka Š. Svejkovský:
Seženete svítidla, které mají akumulátory v sobě a v případě ztráty napětí v rozvaděči rozsvítí nouzový zdroj. Má to ale jednu nevýhodu:
Citace: Mirek Vašák  24.03.2011, 20:09
Nevím, jestli je v rodinném domě nebo bytě nutné řešit nouzovku, když prakticky každý, kdo tam bydlí zná dům i poslepu a dokáže se do bezpečí dostat i se zavázanýma očima.
Mirek Vašák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  24.03.2011, 20:16
To jsem měl právě na mysli.Šikovná baterka a sirky se svíčkou na notoricky známém místě je v tomo případě ideální.
Petr Doležal:
 (jednicka)
Citace: Mirek Vašák  24.03.2011, 20:22
Dovolím si připojit mé řešení. Namísto baterky NO Fulgur, namísto svíčky stará dobrá petrolejka s vyleštěným cylindrem (dobrá dekorace) a se zápalkami.
peteres:
Nejsem projektant, jsem investor v období rozhodování co všechno požadovat po projektantovi. Jde o starý statek, který se bude kompletně rekonstruovat. Moje idea je taková, že v domu bude několik systémů napájených z 12V a zálohovaných velkým akumulátorem (elektrický ohradník, zabezpečovačka, kamerový systém) a tak bych rád tento 12V systém použil rovnou i na nouzové osvětlení. Nevím ale co to všechno obnáší a nejsem si jistý, jestli ve výsledku tento záložní systém nebude složitější a dražší než založní zdroj s měničem na 230. Proto se ptám :) Když tedy dotaz trochu zobecním, pak by zněl: jak řešit napájení důležitých systémů v domu aby při výpadku to podstatné fungovalo ze zálohy a ovládalo se pokud možno stejně jako při normálním provozu? Svíčku i baterku už mám, rád bych něco pohodlnějšího :)
