Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
<< < (4/5) > >>
Roman Šafránek:
Osobně si myslím, že je to zbytečně složité:
- Zabezpečovačka často bývá napájena střídavým napětím z trafa a SAMA si zajišťuje nabíjení a hlídání svého akumulátoru tak, aby celý systém věděl o výpadku proudu, uměl o tom informovat majitele... takže k EZS vlastní baterka
- Kamerový systém budete mít celý na 12V? Většinou je záznamové zařízení na 230V (ale určitě jsou i taková, která mají externí 12V napaječ) Tady bych se spíše poohlédnul po klasické UPS, ideálně s přídavnou baterií
- paralelní 12V a 230V světla spínaná stejnými spínači znamenají buď dávat vypínače s více kontakty (a u nějakého spínání z více míst už takový vypínač neseženete) nehledě na přítomnost dvou soustav v jedné krabici... Raději bych na pár kritických míst dal svítidla s baterií (a navíc nebudete muset nutně mít dvojí svítidla což nebude vypadat hezky),  koupil bych pár "baterek na kliku" a ty bych dal do blízkosti těch nouzáků (najdu si baterku a posvítím si kam potřebuju, neměla by být vybitá - nabiju ji klikou)
Kdyby to už opravdu muselo být, podařilo by se mít kamery celé na 12V... potom bych to asi viděl na:
- velký zálohovaný 12V zdroj který to vše utáhne s odpovídajícím akumulátorem
- světla v místech, kde chcete zároveň spínat i nouzáky řešit tak, že do vypínačů půjdete zálohovaným 12V a zároveň tím budete spínat relátka s 12V cívkou, tato relé budou spínat světelné okruhy. Na vývod vypínače pak můžete připojit i jeden pól vašich 12V svítídel, druhý pól všech spojit a připojovat až tím hlídacím relé (např. relé s cívkou na 230V, trvale sepnuté, osvětlení se zapne po výpadku proudu NC kontaktem relé
Každopádně velká baterie není při přepočtu na kapacitu zase o tolik levnější než několik malých a navíc u různých věcí budete mít různé požadavky na výdrž na baterii (kamery které vydrží hodinu asi přežijete, ohradník by ale měl vydržet mnohem déle...),  takže bych se opět přikláněl k samostatným zdrojům
Martin H.:
Bol som v podobnej situácii, chcel som pri výpadku osvetliť hlavne suterén bez okien.
Moje rozhodnutie bolo zapojiť všetky LEDky na automat, žiadne vypínače.
Základné riešenie - po výpadku prúdu sa zažne na XX minút LED osvetlenie. To stačí na presun po chodbe a schodisku a nájdenie baterky či sviečky.
Možnosť vylepšenia: LED svetlo sa zažne aj spolu s hlavným svetlom. Na to je potrebný obvod na snímanie odberu svetelného okruhu (prúdové kontrolné relé alebo master-slave obvod) a to je už trošku zložitejšie. Nie že by to bol pre elektrikára problém, ale možno to nestojí za tú komplikáciu.
Mirek Vašák:
V tomto případě vše nechte na projektantovi ten bude líp seznámen se skutečným stavem. Nechá se toto vyřešit několika způsoby,ale nejlepší je podle mého vycházet vždy z 230V. Napájení z rozvaděče a při výpadku přepnout na měnič. Popř.  použít některá svítidla s baterií i těmi se dá normálně svítit a při výpadku se samy zapnou. Do 12V rozvodu bych se nepouštěl ani omylem.
Vít Rotrekl:
 A co takhle zakopat do nějakého sklepa diesel agregát řekněme 20kVA s tak třeba 200l nádrží ,  napojený na přes nějaké hlídání sítě a s automatickým startem? A pro jistotu s předehřevem oleje aby mohl jet do max výkonu v podstatě hned. A vše můžete klidně napájet 230V.
 Ale stejně by některé, zařízení asi potřebovali vlstní baterku. On ten diesel asi nenaskočí do plnýho výkonu hned, ale počítám tak do 10-15s.
 PS: Berte mě s rezervou, mám takhle večer nějakou vtipnou náladu  (dance)
Zdenek Hejčl:
Toto není špatné řešení.
Ale řešit jen některé části instalace nezbytné pro provoz jako světla ,  ohradníky atd. Pomocí automatického přepínače s blokováním by se dala použít i podstatně menší centrála. Samozřejmě v souladu s ČSN. o:-)
