| | |-+  Jaká je doporučená délka vodičů při 12V a 800W?
Autor Téma: Jaká je doporučená délka vodičů při 12V a 800W?  (Přečteno 9034 krát)
petr.ph
« kdy: 21.03.2011, 13:48 »
Jaká je doporučená délka vodičů (kabelů) při napájení 12V střídavých na reflektor 300W a LED reflektor 50W?
Trafo 230V/~12V.
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2011, 16:38 »
Nevím, jaká je doporučená délka vodičů v tomto případě bych ale volil vodiče co nejkratší, protože při průřezu 16mm mědi budete mít při 800W na desetimetrovém vedení úbytek více než 13% a to bude pro osvětlení již řádně znát.Přitom ten vodič můžete zatěžovat 95A.Proto bych transformátor umístil co nejblíž k reflektoru.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2011, 21:54 »
Málo udajov ste posyktli..
Aky prierez vodiča, pojde vodič vo vzduchu ,v zemi ,  v lište..?
Trafo 230/12V s výstupom 800W (cca 70A) je už pekný macko.
Môžem vedieť dôvod použitia osvetlenia na 12V ? ( Nebezpečne priestory ,vlhkosť?? )
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
petr.ph
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2011, 06:41 »
,doplňuji info k tématu.
Jedná se o podvodní reflektor 300W v bazénu,který je od trafa vzdálen 15 metrů,a měl by být natažen kabelem cyky.Tento kabel bude položen v zemi a u bazénu bude v betonu.Trafo mám 230V na 12 střídavých 300VA.
Pak je tady možnost místo reflektoru 300W namontovat reflektor LED cca do 50W.Stejným způsobem uložení,i na stejné trafo.
Reflektor 300W má originální kabel 2x6mm,o délce 3m.
Reflektor LED má originální Kabel 2x2,5mm,o délce 3m.
 poklona ,Petr
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2011, 09:19 »
Ale prečo je v nadpise 800W?
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2011, 10:03 »
Provedení instalace osvětlení v bazénu, umístění zdroje napětí SELV, uložení kabelů včetně jejich jištění a provedení svítidel musí splňovat určité požadavky danné normou ČSN33200-7-702 ed.2 a dalším normám.Transfo rmátor nemůže být jakýkoliv, který někde objevíte ale musí to být zdroj napětí SELV (bezpečnostní transformátor).Proto vám doporučuji nechat si vypracovat projekt a zhotovení zadat odborné firmě.
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2011, 10:06 »
Domnívám se, že moderátor opravoval otázku a spojil obě zátěže dohromady a navíc si spletl 50W s 500W. Tazatel chtěl vědět dvě varianty, ale v původním dotazu to nenapsal přesně.
Jiří Středa
« Odpověď #7 kdy: 22.03.2011, 17:03 »
Na všem místě bych použil svítidlo LED 50W, těch 15m na 300W je už dost silný průřez a v připojovacích dózách ke svítidlu zase tolik místa není.
* Úbytek 1f.JPG (67.65 KB, 723x345 - prohlédnuto 582 krát.)
revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 20 dotazů.
