Citace: Pavel Horský 09.03.2011, 22:25
Tak jsem asi zbytečný "předimenzátor", ale já projektuji k anténnímu stožádu CY16. Počítám s tím, že se do jeho blízkosti osadí rozvaděč STA s možností osazení ochran.
To Horský, nebyl by lepší CYA?
Pro "vědce" - zabývat se délkou vodiče vzhledem ke spektru přenášených vlnových délek?
Vít Rotrekl:
To Hudec:
CYA musíte dát do krku, takže víc práce při bourání, víc materiálu, a určitě je CYA dražší než CY. Takže já sem pro CY ;)
Citace: Vít Rotrekl 10.03.2011, 18:46
To Hudec:
Myslím, že druh uvažovaného proudu tímto vodičem má raději CYA.
CYA do krku, a kam dáváte CY?
Lukáš Rotrekl:
Nojo, ale s ohledem na vodivost, by byl nejlepší stříbrný ....
Když už projde vodičem velký proud, vznikne magnetické pole, které mimo jiné vodič narovnává.
U CYA vodiče by to mohlo mít přiznivý vliv na pevnost připojení do svorky, pokud je pobléž svorky oblouk...
Pokud chce někdo tvrdit něco o skin-efektu, je otázkou jestli je to možné. Správné vf lanko, které se používá pro potlačení skin-efektu, má izolované jednotlivé vodiče lakem a to u CYA "nenajdete", takže paradoxně by se dal CYA vodič z hlediska vf proudu považovat za horší vodič než CY
