Co obnáší změna charekteristiky odběru?
<< < (8/10) > >>
Oliver Mička:
Skrinky v ktorych som to menil maly plombovaní len eletkromer ,istič ani plech ktorý zakríva istič nie je vôbec plombovaný.
Obe skrinky su z roku 1998.
Jiří Mudra:
Toto je nevýhoda "levných" svářeček. Problém s tímto by mohl vyřešit řízený usměrňovač na výstupu transformátoru v kobinaci se soft startem.. ale je to možná zbytečně drahé řešení
V každém případě přeji mnoho úspěchů v jednání s distributorem nebo hodně štěstí, aby na pana Peška nepřišli...
Václav Pešek:
Mudra: sofstart je problém jen ten, že svářečka "startuje" trafo při každém spuštění sváření a to je v podstatě v ten okamži zatíženo...  to je problém nižší střední a střední třídy....  ty úplně nejlevnější právě trafo neodpojují, protože nemají čím, jelikož v podstatě - pokud pominu posuv drátu, nemají řídící elektroniku, která by to přes relé udělala - jenže ty jsou z tohoto důvodu nepraktické pro práci..
ve dražší třídě jsou MIG/MAG svářečky s invertorovým zdrojem - tam problémy tohoto typu, krom určité choulostivosti, která se časem vyřeší, nejsou...
vyšší třída má vyspělou řídící elektroniku, která dokáže leccos, ale to už nejsou svářečky za 15000,-
Václav Pešek:
švejkovský: rozvodnice je poměrně zánovní, z roku 2005 - při rekonstrukci nová, zůstala jen HDS s nožovkama...
a když vám sem hodím fotku provedení krytí jističe - tak sami uvidíte, že při troše pečlivosti a opatrnosti to lze... jenže je foťák vybitý, foto dodám navečer
nicméně tu legalizaci si, pokud to bude možné, vyjednám...  Ten zásah jsem udělal proto, že potřebuju stroj využívat a podle dosavadních odezev z EONu to bude veliká byrokracie..
Václav Pešek:
slíbené foto:
