Co obnáší změna charekteristiky odběru?
<< < (9/10) > >>
Poněkud nenápaditá ozdoba.
To by mě zajímalo, čím ten plombovatel přemýšlel  :D
Ján Pitoňák:
Pre názorné pochopenie, aké problémy spôsobujú v sieti zváračky prikladám záznamy RMS hodnôt napätí a prúdov jednej malej jednofázovej zváračky.
Časová stupnica je uvedená v sekundách. Početné poklesy napätia dosahovali až 25V a prúdové rázy dosahovali cca 40A. Jednalo sa pritom o celkom bežné odberné miesto s impedanciou siete cca 0,45ohmov.
Václav Pešek:
FUK: tak když jsem to viděl, nevím, jak by to měl zaplombovat jinak, te tam prostě prostřih v deklu a očko.... aby prošlo očko, musí bejt prostřih větší, a on je větší o celý milimetr, takže drátek i plomba tam s trochou opatrnosti projdou...
na starších rozvaděčích to bejvalo tak, že jeden ze šroubů deklu měpl provrtanou hlavu a při povolování drátek prostě zařvat musel...
ale to je jen na okraj...
Jiří Mudra:
Pešek: proto mluím o řízeném usměrňovači - do stisku spouště je usměrňovač nepropustný. Tehdy právě je trafo do sítě připojeno trvale... .. to už jsme ale mimo mísu
Václav Pešek:
tomu řízenému usměrňovači nějak nerozumím - ten je vřazen teda kam?  tohe je nomálně že ovládací elektronika přes stykač nahodí trafo, výkon podle přepínače odboček, za traem je klasický vělký usměrňovač a za ním tlumivka...
