Co obnáší změna charekteristiky odběru?
Václav Pešek:
Super, tohle jsem chtěl vidět.
takže jestli tomu z grafu dobře rozumím:
B25 udrží po dobu 3s cca 100A ráz - po dobu 1,5s cca 120A
C16 udrží po dobu 3s cca 70A - po dobu 1,5s cca 90A
z toho mi ale vychází, že pokud to C16 v podružném rozvaděči garáže udrží, měla by to udržet i hlavní B25 - teoreticky....
takže je možno B25 stávající LSE asi prohlásit za vadný a zkusit jej vyměnit za stejný nový?
Oliver Mička:
"B" charakteristik a ističa znesie nárazový prúd 3 až 5x In
B25 = 75 až 125A , B32 = 96 až 160A
"C"charakteristik a ističa znesie nárazový prúd 5 až 10x In
C16= 80 až 160A C25 = 125 až 250A
Štěpán Valenta:
Při jednání s energetikou je třeba danému pracovníkovi připomenout, že jaká charaktzeristi ka hlavního jaističe a za zakých podmínek je možné instalovat určuje výhradně poslední platný cenový výměr ERÚ.
Máte-li spotřebič (svářečku), který prokazatelně (dle návodu) vyžaduje chrakteristiku typu C nebo D; musí ji energetika (a to každá) akceptovat.
Námitka, že jim jde o omezení rázů do sítě je báchorka.... Nebo skutečně se změní rázy způsobené Vaší svářečkou, když vás energetika donuití zvednout jistič o stupeň či výše s charakteristik ou B??? Určitě ne. Jen energetika inkasuje více za zbytečně zvyšený jistič. Bližší info na našich stránkách v rubrice. Jak ušetřit za elektřinu...
o:-)
Jirka Š. Svejkovský:
Nic nereklamujte. Charakteristik y zkratové spouště jsou zhruba jak píše oliver. Na obrázku od Petra Doležala jsou mezní charakteristik y nutné pro výpočet impedance. Skutečnost může být jiná. Charakteristik y B25 a C16 se ve velké části překrývají, takže jejich náhrada prakticky nedává smysl, je to sázka do loterie.
Štěpán Valenta:
Kolega Švejnovský může mít pravdu. Charakteristik a C nemusí být dostatečná. Určitě však vybaví měně častěji.
Jistotu by jste měl až při charakteristic e D a jak vidíte z cenového rozhodnutí ERÚ je to možnost s kterou energetika počítá a z vlastní skutečnosti vám mohu potrvrdit, že mnoho našich zákazníků má povolenou charakteristik u D.
o:-)
