Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
Yokotashi:
Panely maji ucinnost okolo 10%, takze i petinova plocha osazena kolektory da stejne tepla a elektrina zustane usetrena. Pokud kvuli tomu bude nutno invesotovat do kotle, investoval bych radeji do tohoto zarizeni. Pokud jsou stavajici panely monokrystalick e (modre, kovove leskle), tak urcite (i panely i kolektor budou fungovat prakticky jen na primem slunecnim svetle), pokud jsou amorfni (sede, sedomodre, cerne), tak by to mohlo mit nejaky smysl v zime, ze by (i se svou ucinnosti cca 5%) dokazaly posbirat trochu energie z rozptyleneho svetla, coz uz by tepleny kolektor nezvladl. Ale v tom pripade se nejedna o 6kW, ale spis o neco jako 300-600W (nutno zmerit).
Jinak - jak jiz zde bylo napsano - kotel (predpokladam jednofazovy) je staven na 230V efektivnich, coz je napeti, ktere by mely davat panely. S poklesem osvitu bude napeti a tim i vykon klesat, ale pokud je to urceno k predehrivani, neni to problem.
Co je trosku hloupe je to, ze panel dava maximalni vykon (pri danem osvitu a teplote) pri urcitem proudu. Pokud budete odebirat mene, nebo vice proudu, tak vykon poklesne. Stridace toto umi resit. Takze lze pocitat s dalsim poklesem ucinnosti.
Jan Polínek:
Citace: A.Z 21.02.2011, 19:17
(poklona) za reakce
Jsem instalatér -topenář a řeším klienta, který má stávající systém fotovoltaiky o výkonu do 6kW. Bylo doporučeno -firmou která mu fotovoltaiku montovala- využití energie pro ohřev bojleru -jako předehřev pro stávající kotel s průtokovým ohřívačem.
Byl jsem požádán, abych tuto možnost prověřil. Stávající kotel tuto variantu vylučuje, teď už se řeší "jenom" jestli to technicky umožňuje fotovoltaika. Osobně bych nechal vyjádření na dodavateli systému a ten ať následně vyřeší samotné zapojení.
Zvažujeme vsazení třícestného ventilu na studenou (pitnou) vodu -v případě nedostatku tepla v nádrži by se voda ohřívala přes průtokem přes plynový kotel.
Těleso by ale muselo být zapojeno jak píšete "ostrovně" aby nebralo energii přes elektroměr -jinak by to asi postrádalo smysl.
Díky
My máme taky,fotovoltaiku. A ten ohřev vody využiváme,tak,že si pohlídáme na měniči výrobu a pokud měnič dává požadovanou watáž,tak zapneme stykač,který ohřívá bojler a ohříváme zadarmo ;D Pak se to dá údajně,ještě řešit soumrakovým čidlem,které se nastaví na požadovanou hodnotu a to podle potřeby zapne nebo vypne. S tímto nemám,ale moc zkušeností.Tak mě tady možná kolegové poradí :)
Roman Šafránek:
Řešení určitě existuje, bohužel asi nebude úplně levné, mohlo by to např být:
- 4kvadrantní elektroměr s komunikací (RS485) připojený k PLC, který dokáže zjistit kolik energie teče z nebo do objektu
- připojeni k PLC které vyhodnotí, že z objektu teče např. 4kW (FVE vyrání 5kW, 1kW se spotřebovává)
- ideálně mít možnost připojit topné těleso alespoň ve dvou krocích (1kW, 2kW)
- plc by kontrolovalo kolik teče energie z/do budovy a připojovalo by topná tělesa tak, aby se co nejvíce energie spotřebovalo, k PLC by samozřejmě byl připojen termostat z bojleru (ideálně ale teploměr), nějaká logika by zajistila připojení bojleru na síť v případě, že energie z FVE vodu nezahřála dostatečně (třeba v zimě když jsou panely zasněžené...).
Ví někdo o ekonomicky rozumném řešení? tohle by stálo desetitisíce
kodl1:
jak už někdo psal, fotovoltaika na ohřev boileru- to je ekonomickej nesmysl - cena fv elektrárny 6 kW řádu statisíců, teplovodní kolektory a přímý ohřev boileru - max 100 000kč - a to musí být nějakej komponent ze zlata.... Moje dlouhodobá zkušenost s ohřevem vody ze slunce s kolektorem TiNox 4m2 - duben -září 90 procent, jinak skoro nic, za sezónu se ušetří 1,5MWh, spotřeba čerpadla a elektroniky 80-100kWh - fotovoltaika by možná byla dobrá na oběhové čerpadlo, protože to jede jen když svítí slunce.
Jirka Š. Svejkovský:
Jenže pán už FVE provozuje a jenom chce zabránit přetečení vyrobené energie do sítě distributora. To už ekonomický nesmysl není. Každou kWh, kterou distributorovi ve dne prodá za pár halířů si pak večer musí koupit za několik korun.
Přednostní relé by to nevyřešilo?
