Chápu správně štítkové údaje motoru 5.5 kW připojeného k soustavě 3PEN 400/230V?
<< < (4/6) > >>
Rozmahel Vladimír:
Tady jsem se pěkně uťal.
Citace: Rozmahel Vladimír  08.02.2011, 20:37
Podle mne je údaj hvězda 690V určen pro fázové napětí 690V....
Patří tam samozřejmě fázových 400V.
Václav 3:
V záplavě informací, které se zde nachází jsem neviděl nejjednodušší poučku, podle které lze rozhodnout, jak má být motor zapojen.
Zapojení do trojúhelníka (D) se vztahuje k nižšímu napětí na štítku, zapojení do hvězdy (Y) se vztahuje k napětí vyššímu. Motor, který je na napětí 380/660V nebo 400/690V lze v běžné síti 230/400V provozovat s přepínačem Y/D pro zmenšení rozběhových proudů. Motor se štítkovými hodnotami 230/400V lze v naší běžné síti provozovat pouze v zapojení do hvězdy (Y).
Zapojení svorkovnic:
                                 do trojúhelníka                           do hvězdy
                                 o       o       o                               o-----o-----o
                                  l        l        l
                                  l        l        l
                                 o       o       o                               o       o      o
                                  l        l        l                                l         l       l
                                 L1     L2     L3                             L1      L2    L3
Radesssss:
Dobrý večer,pochopil sem to asi tak.Že motor Y/D 230/400V.Lze zapojit jak do Y tak do D. ;) ;) ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Ne. Ten motor je Y/D 400/230V a do D jej zapojit nemůžete. Cívky jsou stavěny na napětí 230V, při zapojení D byste ho spálil.
Radesssss:
[b]Ne. Ten motor je Y/D 400/230V a do D jej zapojit nemůžete. Cívky jsou stavěny na napětí 230V, při zapojení D byste ho spálil.[/b][/b][/b][/color]
Toto je nějaký divný!!!Ptal sem se na Y/D 230/400V??
