Chápu správně štítkové údaje motoru 5.5 kW připojeného k soustavě 3PEN 400/230V?
<< < (5/6) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radesssss  20.03.2011, 21:48
Toto je nějaký divný!!Ptal sem se na Y/D 230/400V??
Takový motor neznám.
Petr Doležal:
Z povahy zapojení do Y a D vyplývá, že vyšší napětí je vždy vztaženo na Y. Že to někdo někdy špatně přiřadí (přehodí)  je druhá věc.
Radesssss:
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y
        690/400V Y/D Dá se zapojit jak do Y tak i D
Jsou ještě další varianty zapojení?? :) :)
František Janeček:
Jen ještě jedna malá poznámka.Budet e-li chtít provozovat motor 690/400 trvale v zapojení do Y musíte počítat s tím, že má v tomto zapojení na síti 3×230 / 400 V pouze třetinový výkon a je možno jej lehce mechanicky přetížit a spálit.Tento motor je vhodný pro spouštění přepinačem Y/D, kdy spojen do Y se rozeběhne na otáčky blízké jmenovitým a potom se přepne do D a může být plně zatěžován.
Hugo K.:
citace:
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y.
Jen tak na okraj, tyto motory se zapojují taky do D v jednofázovém zapojení, druhá fáze se dělá pomocí rozběhového kondenzátoru.
Vzpomínám na pračku zn. PEROBOT, oválná, krémové barvy.
