Ako zabranit padaniu istica primaru trafa?
<< < (3/5) > >>
Robert Fišer:
Zkusit jednoduchý soft start přes relé a odpor.
Jirka Hub:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.02.2011, 11:04
Vycházím z definice pojmů "přetížení" a "zkrat".
Proti přetížení jistí bimetal a v grafu je to ta společná část pro všechny charakteristik y. Nadproud může trvat sekundy až desítky minut. Tato část charakteristik y má významný vliv na oteplení vedení při nadproudu, nemá vliv na ochranu automatickým vypnutím.
Zkrat vypíná elektromagneti cká část a je pro každou charakteristik u různá. Nadproud je vypnut v čase desítek ms. Tato část charakteristik y má jenom malý vliv na oteplení vedení, je rozhodující pro ochranu automatickým odpojením od zdroje.
S tím lze jen souhlasit, samozřejmě.
Jenže ty charakteristik y mají různé zalomení oné společné části, čímž to co pro B je už v kompetenci zkratové spoště, je pro D ještě "jen" přetížení (X-násobek). Proto jsem dovolil tu poznámku o licitování s B,C,D a In
Citace
Pokial trafo bezi, s istenim problem nebyva,
ked vsak je nutne trafo isticom odpojit(napr. kvoli udrzbe) byva problem istic nahodit,
nakolko sustavne pada.
Podla vyrobcu je istenie spravne (2A)
Tady bude problém jen při zapnutí a jiné řešení nebude.....Tra fo chce "své" i v jištění! ;) ;)
Pokud se trafo "nasytí" -nají  ;D vše běží.....
Charakteristik a jištění-typický příklad..!
Daniel Hudzík:
S povodnym zdrojom ,  ktory bol ale spinany (120VDC 1A) tento problem nebol, patrne mal soft-start
Problemy zacali az po vymene za toroidne trafo
Vidim to na zmenu istica.. Ccko by malo stacit
V těchto případech se nechá tomuto problému předejít, když si vyžádáte podklady od výrobce, kde bývá i velikost a charteristika předřazeného jištění, pro jejich zařízení. Bohužel to ještě není v našich končinách zvykem, aby to bylo i s českým návodem k mání. Bohužel se mi často stává a to i u renomovaných výrobců, že český návod dostanu (někdy dost problematicky) až na vyžádání.
Použít jistič s char. C, nebo D?  Obávám se, že kvůli proudovým nárazům to skončí u char. D. Cčko by mohlo náhodně vypadávat (nemusí). Jen nevím jaká je délka kabelu a tím i impedance.  Osobně bych se při proudu 2A neobával, že mi to nevyjde při měření a následném výpočtu. To by musel ten kabel být hodně dlouhý. I když kdo ví, třeba to bude dál, než čekám.  o:-)
