Ako zabranit padaniu istica primaru trafa?
<< < (2/5) > >>
Jirka Hub:
Citace: František Šohajda  03.02.2011, 09:37
Nebo dát jistič 2A v "D" ./pro trafa-náběh/
"B" je "slabé" ......
Také se přikláním k jištění s char. D  ;)
Možná ještě zvážit co to zařízení napájí a tak trochu licitovat s proudovou hodnotou jističe a charakteristik ou.
D vyřeší zapnutí, ale může být nežádoucí pro provoz, tedy pro přetížení. Ovšem pokud je i výstup zdroje jištěn, lze očekávat bezproblémový provoz.
Daniel Hudzík:
vystup zdroja je isteny tavnou poistkou(pomalou T) a elektronickym obvodom(prudovy bocnik a p-mosfet pripajajuci kladny pol) nakolko sa jedna o zdroj napajajuci telefonny trunk (120VDC) vyrobca zdroja odporuca istenie 2A ale neudava charakteristik u istica
Jirka Š. Svejkovský:
Charakteristik a nemá na vypnutí přetížení žádný vliv (viz charakteristik y na přiloženém obrázku). Jde o ochranu pouze před zkratem.
Jediné, na co si dát pozor, je impedance přívodního vedení. Pro jistič 2A/B je to 15 Ohm, pro 2A/D už 3,8 Ohm. To jsou ale hodnoty celkem lehce splnitelné.
Jirka Hub:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.02.2011, 10:34
Copak neříká za jak dlouho jistič vypne při X-násobku jeho In?
Vycházím z definice pojmů "přetížení" a "zkrat".
Proti přetížení jistí bimetal a v grafu je to ta společná část pro všechny charakteristik y. Nadproud může trvat sekundy až desítky minut. Tato část charakteristik y má významný vliv na oteplení vedení při nadproudu, nemá vliv na ochranu automatickým vypnutím.
Zkrat vypíná elektromagneti cká část a je pro každou charakteristik u různá. Nadproud je vypnut v čase desítek ms. Tato část charakteristik y má jenom malý vliv na oteplení vedení, je rozhodující pro ochranu automatickým odpojením od zdroje.
