Ako zabranit padaniu istica primaru trafa?
<< < (4/5) > >>
raj:
My používáme motorové spouštěče.
Daniel Hudzík:
Citace: Jan Franěk  03.02.2011, 14:45
V těchto případech se nechá tomuto problému předejít, když si vyžádáte podklady od výrobce, kde bývá i velikost a charteristika předřazeného jištění, pro jejich zařízení. Bohužel to ještě není v našich končinách zvykem, aby to bylo i s českým návodem k mání. Bohužel se mi často stává a to i u renomovaných výrobců, že český návod dostanu (někdy dost problematicky) až na vyžádání.
Použít jistič s char. C, nebo D?  Obávám se, že kvůli proudovým nárazům to skončí u char. D. Cčko by mohlo náhodně vypadávat (nemusí). Jen nevím jaká je délka kabelu a tím i impedance.  Osobně bych se při proudu 2A neobával, že mi to nevyjde při měření a následném výpočtu. To by musel ten kabel být hodně dlouhý. I když kdo ví, třeba to bude dál, než čekám.  o:-)
Jedna sa o renomovaneho vyrobcu telekom.zariad eni, manual je v slovencine ale nehovori nic o charakteristik e istica
Privodny kabel je CYKY 3C2,5 v dlzke cca 2m
U 2A v D nebude problém se smyčkou....tam se bez problémů"dostanete"! (dance)
A na 2 metrech vedení bych to už neřešil!!
Asi bude i nejschůdější cena versus motorový spouštěč.
Jirka Hub:
Citace: František Šohajda  03.02.2011, 17:11
Neboli jít cestou nejmenšího odporu  ;)
Citace: Václav 3  03.02.2011, 10:11
Jakou charakteristik u jističe nebo pojistky doporučuje výrobce? Doporučuji dodržet, char. D je hodně tvrdá, nestačilo by případně C?
Též bych hlasoval pro C. Jestliže se to s B občas podaří nahodit, s C by se to mělo podařit téměř pokaždé - a to by mělo stačit, ne?
