Jak se chová vaše tělo při zásahu elektrickým proudem?
Jaroslav Hasala:
Vnímání účinků průchodu el. proudu přes tělo je určitě velmi individuální, do jisté míry se dá odolnost proti tomuto i "natrénovat" :)
U většiny zásahů nejde ani tak o to, že to bolí, ale spíše o to, že se člověk lekne a může si způsobit jiné zranění, např. pádem. Celkem běžné jsou také situace, kdy to "přijde" úplně odjinud, než člověk očekává. Téměř každý elektrikář se někdy dostal do situace, kdy bylo potřeba udělat něco ne úplně standardním způsobem, v blízkosti částí pod napětím nebo přímo pod napětím. V těchto situacích se obvykle nic nestane, protože se soustředíte a dáváte pozor. Nejvíce úrazů se podle mých zkušeností stává v situacích, kdy se prostě nedává pozor.
Vnímání účinků je také jistě dost individuální. Např. jeden známý "skoroelektriká ř", typ kutil domácí, si stěžoval, že dostal zásah el. proudem a přitom nevypadl proudový chránič 0,03A. Měl obavy o funkčnost chrániče. Na místě chránič přeměřil, jeho parametry byly v pořádku - známý chtěl vědět, proč chránič nezareagoval. Tak jsem mu vysvětlil, že prostě nedostal dost velkou ránu - což si on zjevně nemyslel, když to řeknu slušně ... :)
Debatu jsem ukončil tím, že pokud potom normálně vstal, mohl chodit a mluvit, potom to určitě nebyla tak velká rána ... ;D
Jan Hrubant:
Citace: Jaroslav Hasala 10.12.2010, 07:00
A nebo si šáhnul na fázi a nulák. Pak to opravdu mohla být dost velká rána, ale chránič neměl důvod vybavit, neboť váš známý se připojil jako "obyčejný" spotřebič.
Rozmahel Vladimír:
Musel by ale stát na izolované podložce. Sítě jsou zemněné, proud by se dělil.
Citace: Rozmahel Vladimír 11.12.2010, 18:12
...proud by se dělil.
Jj, takových 40 mA rozdělených: 20 do země, 20 druhou rukou do nuláku - pěkná pumelice!
Na školeních Ing.Honys vždy říkával že v začátcích zkoumání průchodu proudu tělem a nasazení chráničů zkoušeli vše svým vlastním ...
Už při 7-8 mA to podle jeho výkladu byla taková "prda" že si sedl a pomalu nevěděl jak se jmenuje !
