Může být hlavní vypínač umístěn v rozvaděči uprostřed mezi jističi?
Citace: František Šohajda 29.11.2010, 05:58
Proč nepoužijete jako hlavní vypinač /jak píšete/ opravdu vypinač...dnes je velikostně stejný jako jistič? (dance)
Proč potřebujete jištění?Kabel pokud udrží 23A tak udrží i 25A...
Chtěl bych zajistit selektivitu mezi 25A před elměrem a rozvodnicí, další v řadě výrobků by byl 20A, to je však moc velký skok, tak se snažím "něco" vymyslet.
Jde o to, že byt je hodně elektrizován, 25A u elměru "často" padá a jsou potíže se do stupaček dostat za jeho nahozením (sousedské vztahy), tak bude lepší, když bude vypadávat takto z 25 "udělaná 23" v rozvodnici.
Dle katalogu výrobce by to tak mělo fungovat - jistič před el.měrem je měněn nedávno, a do rozvodnice je tak šance dát nejen stejný typ, ale i jistič podobně málo "opotřebovaný", tj. nový.
Michal Slabý:
Používat, jako vypínač jistič se mi zdá neštastné- není pro tuto funkci navržen. Hlavní vypínač má sloužit pro vypnutí celé instalace, když ho dáte doprostřed, tak se vám to bude špatně vyvazovat. Na trhu jsou vypínače, které vypadají, jako jistič a jsou pro vypínání navrženy, tak proč ho nepoužít. ;)
Citace: Michal Slabý 29.11.2010, 08:17
Vždyť to píšu - potřebuji 23-24A jistič.
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec. 29.11.2010, 08:21
Zjistěte si jaké selektivity v případě zkratu dosáhnete a zjistíte že prakticky žádné. Pokoušíte se o nesmysl, zadejte si to třeba do Sichru od OEZ .
Citace: Jan Alin 29.11.2010, 08:31
Můj dotaz byl o přetížení, nikoli o zkratu - na ten nemá okolní teplota moc vliv.
Selektivitu zkratovou řeším použitím jističe s nižší zkratovou oddolností v rozvodnici, než má jistič před elměrem, nefunguje to na 100% , ale aspoň něco (další možnosti by bylo vložení impedance pomocí tlumivek, či "násilné prodloužení vedení)
