Může být hlavní vypínač umístěn v rozvaděči uprostřed mezi jističi?
<< < (3/6) > >>
Petr Liskar:
Citace: Milan Hudec.  29.11.2010, 08:13
Jde o to, že byt je hodně elektrizován, 25A u elměru "často" padá a jsou potíže se do stupaček dostat za jeho nahozením (sousedské vztahy),  tak bude lepší, když bude vypadávat takto z 25 "udělaná 23" v rozvodnici.
/quote]
Mě to celé přijde uhozené na hlavu. Vy vymýšlíte způsob, jak zkomplikovat život uživateli bytu tím, že bude daleko častěji chodit zapínat vřazený 23A jistič místo prostého a jednoduchého úkonu, který se zove "Zvýšení proudové hodnoty hlavního jističe"...
Petr Doležal:
U jednofáze max 25A a utrum
Zdenek Hejčl:
Tohle co chcete provézt je pěkná  (zle). Pokud padá hlavní jistič přetížením v důsledku, že byt je hodně elektrizován je teda nutné zvýšit hodnotu jističe u elektroměru na 32 A. Doporučil bych zvážit užití přednostního relé. A tím eliminovat zatížení přívodu na únosnou mez hlavního jističe.
Jinak jsou do budoucna jen samé problémy - jak dlouho bude trvat než jistič vychladne? Trvale přetížená tepelná spoušť, nebo dlouhodobě zatížená na hranici svých možností to je  (zle).
Jen teoreticky.... když vám vypadne 25A tak když dáte 23A tak z největší pravděpodobnos tí vypadne i 25A!...Podle propočtů by to nemělo, ale praxe je jiná....2A až tak není moc...
Petr Liskar:
Citace: Milan Hudec.  29.11.2010, 08:37
Selektivitu zkratovou řeším použitím jističe s nižší zkratovou oddolností v rozvodnici, než má jistič před elměrem
(ssur)
To by mě docela zajímalo, jak ta selektivita souvisí se zkratovou odolností.
Mimochodem, Bonega má ve svém výrobním programu jističe s In=23A...
