Jiří Buben:
Pásek uložte jak píšete do zeminy nejméně 10 cm pod kabel, viz ČSN 33 2000-5-54 článek NA 10.3.1. Písková vrstva pod i nad kabelem by měla být minimálně 8 cm, viz ČSN 33 2000-5-52 článek 521.N11.13 a 521.N11.14.
Martin Mlkar:
Je správné to spojit takto:
1. Připojit pásek na sběrnu PEN v přípojkové skříni
2. Uložit do zeminy min. 10cm pod kabel
3. Spojit s uzemněním (se základovým zemničem) budovy.
4. Vyvést na HOP.
Jde mě zejména o bod č.3. jestli to mohu spojit se základovým zemničem nebo se tomu radši vyhnout.
I když vzhledem k základovému zemniči, bude kontakt nebo velmi malá vzdálenost mezi páskem prakticky vždy. A vodivě spojené to bude tak jako tak vzhledem ke spojení základového zemniče a HOP.
Štefan Beláň:
Citace: Martin Mlkar 22.09.2010, 00:33
Mějme přípojkovou skříň (HDS) vně budovy (cca 10m od budovy) a HOP (hlavní ochrannou přípojnici) v budově. Na HOP bude připojen základový zemnič, bod rozdělení, sprchový kout, plyn, voda, přep. ochrany atp. Mám, mohu nebo musím spojit HDS s HOP např. páskem FeZn 30x4?
Citace: Martin Mlkar 26.09.2010, 00:20
TO: Mlkar
Připojit základové uzemnění k HOP je první a základní normativní povinnost
Nechápu co zde stále řešíte a proč se snažíte zasahovat do uzemnění HDS, které řeší vlastník distribuční sítě, a normativní povinnosti se chcete vyhnout? >:(
Martin Mlkar:
Citace: Štefan Beláň 26.09.2010, 17:37
Ale pane Beláň já jsem přeci nic takového nenapsal.
Naopak jsem psal, že to provedené bude:
Radim Strycharski:
To Mlkar:
Především si uvědomte, že připojením uzemnění do HDS zasáhnete do zařízení, které má ve správě někdo jiný než vy, konkrétně provozovatel distribuční soustavy. Takže předně musíte svůj záměr oznámit jemu a mít od něj vyjádření.
