Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
<< < (3/4) > >>
Ivo Faltus:
TO: Svejkovský
Rozdíl mezi normou ČSN 33 22130 a SICHRem pro pěti žílový kabel  spočívá v tom, že v normě jsou uvedeny délky vedení v závislosti na úbytku napětí pro jednofázový rozvod (aplikovatelné také na tři sdružené samostatně ovládané obvody, viz. p. Beláň – v nejhorším případě připojen pouze jeden obvod),  kdy celkový úbytek napětí je dán součtem úbytků napětí na N a L vodiči,  kdežto při uvažování stejného trojfázového souměrného zatížení jako při třech sdružených obvodech (ovládání všech zářivek souměrně rozdělených do jednotlivých fází současně - Vaše řešení v SICHRu) vzniká úbytek napětí pouze na vodiči L a tedy pouze poloviční.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  19.09.2010, 18:47
5x1,5 mi vyšlo na 1%. Nemám to u sebe, můžete si to ověřit.
Jistě, uvažoval jsem 3f a reagoval jsem na:
Citace: Štefan Beláň  19.09.2010, 18:36
Při použití sdruženého obvodu, tak, jak vám radil kolega Hasala, možná bude postačující kabel CYKY 5x2,5 mm2 s jištěním 3x6(10) A.
Přesněji 1,1% při 2160W a cos(fí) = 0,8.
Štefan Beláň:
Citace: Ivo Faltus  20.09.2010, 09:48
TO: Svejkovský
TO: Faltus
V tomto konkrétním případě (sdružený obvod) není možné v praxi uvažovat úbytek napětí pouze na fázových vodičích, jak je tomu u motorů a třífázových spotřebičů. Sdružený obvod se skládá ze tří jednofázových obvodů a proto je nutné vždy počítat s úbytkem napětí na L i N vodičích.
Rovnoměrné zatíže všech tří fází u sdruženého obvodu spadá do oblasti teorie a ne praxe. ::)
Pokud na kabelu visí 30 ks zářivkových těles a jsou spínané jedním spínacím prvkem, pak se problém sdruženého obvodu posouvá do oblasti teorie a můžeme obvod považovat za čistě třífázový. Středním vodičem pak poteče pouze důsledek mizerného účiníku způsobeného středověkými tlumivkami (pokud tam nejsou modernější startery).
Citace: Jirka Š. Svejkovský  20.09.2010, 23:51
Neměl jste na mysli spíše proud 3.,  6.,  9. atd. harmonické? Proud 1. harmonické středním vodičem bude nulový bez ohledu na účiník.
