Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
Štefan Beláň:
Citace: Pavel Hykl 19.09.2010, 07:19
Pro vedení dlouhé 40-50 m k zářivkovým svítidlům paralelně zapojených aby nebyl na konci velký pokles napětí?
Jistič je 16A, svítidel je 3 řady po 10 zářivkových svítidel (2x40W) ...
TO: Hykl
Doporučuji vám podívat se do ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.7.3 a tabulku 7. (norm)
Pokud chcete dodržet předepsaný úbytek napětí 2%, a jak říkáte ...aby nebyl na konci velký pokles napětí, budete muset na tuto vzdálenost možná použít průřez až Cu 4 mm2. :-\
Takže zapomeňte na kabel s průřezem Cu 1,5 mm2.
Při použití sdruženého obvodu, tak, jak vám radil kolega Hasala, možná bude postačující kabel CYKY 5x2,5 mm2 s jištěním 3x6(10) A.
Jirka Š. Svejkovský:
5x1,5 mi vyšlo na 1%. Nemám to u sebe, můžete si to ověřit.
Štefan Beláň:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 19.09.2010, 18:47
TO: Svejkovský
Já mám před sebou normu ČSN 33 2130 ed. 2, a v tabulce 7 je pro jištění 6A, kabelu s průřezem Cu 1,5 mm2, max. délka 27m, a při jištění 10A pouze 16m. ::)
PS: Jestli se projektant "sekl", se pozná až u výchozí revize při změření impedance sítě, a to by bylo pro projektanta jistě nepříjemné. :-[
Zkuste to v Sichru.
Aleš Dobrovolný:
K problematice jenom podotknu, že ČSN 332130 ed2 má rozsah platnosti stanovený:
pro elektrické rozvody silové a sdělovací v objektech bytové a občanské výstavby a v objektech s obdobným provozem, například administrativn ího charakteru.
V těchnto objektech se předpokládá, že základní obsluhu provádějí osoby bez elektrotechnic ké kvalifikace.
(citace článku 1 Rozsah paltnosti)
Neboli, v průmyslových objektech to může být i jinak (pan Jirka Š. Svejkovský).
Vše však řeší projekt, není liž pravda?
