Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?
Karel Kosina:
Mám to ještě na "stole",tak pokud se odpojí vypínače,zbude jen krátký souběh přímé L ve větvi první krabice-vypínač a napětí pokleslo na cca 15V.
Věřím,že nic jiného v tom nebude než jak jsem uvedl,obzvláště při instalaci na dřevě kde není přirozený vliv potenciálu země.
Zdeněk Schneider:
Myslím si, že při těchto měřeních udělá neocenitelné služby obyčejná vadaska(ne jako doutnavka), nebo pasivní měřící přístroj (např. AVOMET). Digitály u st.napětí dost lžou. Jinak si myslím, že to bylo asi vlhkostí.
Miroslav Lampart:
To: Karel Kosina
Sorry, špatně jsem pochopil původní dotaz. Každý se může splést. Je to moje chyba. Díky za upozornění.
Jaroslav Hasala:
Předpokládám, že jmenovaný problém bude souviset s problikáváním úsporných žárovek. Toto už jsme tady řešili. Může to být způsobeno použítím doutnavek ve spínačích, dále také špatným izolačním stavem vodičů nebo spínačů. Pokud toto měřením vyloučíte, zbývá už jen indukce mezi vodiči. S tím se už nic moc udělat nedá. Samo o sobě to neznamená žádnou závadu, je to celkem běžná věc. Změřit to lze měřícím přístrojem s vysokým vstupním odporem (to jsou skoro všechny digitální), nebo doutnavkou.
Pokud by vám to z nějakých důvodů vadilo, dá se to odstranit určitým zapojení spínačů, potřebujete k tomu navíc jeden drát ke spínači. Nejjednodušší je to, když jsou vodiče spojované za spínači, ne v odbočných krabicích. U spínače č. 1 je potřeba vyměnit ho za spínač. 6, a zapojit "opačně" to znamená na středový (obvykle horní) kontakt připojit odvod ke svítidlu, na spodní kontakty se zapojí fáze a N vodič. Spínač tedy přepíná mezi L a N, pokud je světlo vypnuté, je vlastně připojené mezi N a N a určitě tam nebude žádné napětí.
Podobným způsobem to lze udělat i u přepínání. První spínač č. 6 (tam kde je připojena přívodní fáze) je nutné vyměnit za spínač č. 7 a opět připojit L a N.
Pokud není možné toto zapojení provést (chybí vodiče), je možné použít nějaké malé relé, umístěné přímo ve svítidle. Zapojení je funkčně stejné jako u spínačů.
Vím, že tohle řešení není zrovna ideální z pohledu ČSN (např. barvy vodičů), ale funguje to.
Jaroslav Hasala:
To Schneider:
Digitály nelžou - to napětí tam skutečně je !!
Napětí se naindukuje i na relativně krátkém úseku, obzvášť, když v kabelu není připojen N a PE. Naindukované napětí je samozřejmě velmi "měkké", tj. i po malém zatížení rychle klesá. Na rozsvícení doutnavky nebo problikávání úsporky to ale stačí.
