Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?
Jan Němec:
To p. Hasala: To řešení se "zkratováním" úsporky na potenciálu N se mi líbí. Určitě to bude víc košer než ovládání blokování od HDO. Pokud se k vypínači přivede (spíš už tam je) modrý vodič, pak není co řešit.
Zdeněk Schneider:
Netvrdím, že neměří přesně, ale naměří právě i měkké napětí, které by klasická vadaska, nebo i ten Avomet vůbec nevzaly. Což je někdy dost zavádějící. Proto si myslím, že měřáky s malým vstupním odporem jsou pro tato měření daleko vhodnější.
Jaroslav Hasala:
To Schneider:
Záleží na tom, za jakým účelem měření provádíte. Pro běžné elektrikářské použití je klasická vadaska plně dostatečná.
Zdeněk Schneider:
To Hasala:
Takto přesně jsem to myslel. Měření provádím většinou proto abych zjistil jestli tam to napětí skutečně je. A to mi digitál sice naznačí, ale není to zas až tak jisté. Proto se raději jistím. Jinak při ss měřeních mu plně důvěřuji (mám 5 různých typů většinou zn. METEX).
