<< < (15/16) > >>
Citace: Rozmahel Vladimír  28.05.2010, 07:54
Proud je proud a "klíšťák"  :D  vám ho změří bez ohledu na jalovinu.
Přesně tak. Klešťový ampérmetr nemá napěťovou cívku, takže ani nemá z čeho poznat nějaký fázový posun mezi napětím a proudem. Vidí jen proud.
Rozmahel Vladimír:
Pokud se podívám na naměřené průběhy proudů, tak jsou po 1/4hodinách. To silně připomíná průběhové měření na velkoodběru, kdy je měřena el.práce po dobu 1/4hodiny a z ní je vypočítáván 1/4 hodinový výkon jako maximum. Z této hodnoty by potom mohl být vypočítán průměr proudu za 1/4 hodiny tak, jak to je u vašich záznamů. Elektroměr to ale sám neukazuje, alespoň ne ty, které znám. Navíc to je počítáno třífázově. Nebylo tedy chybně vyhodnoceno měření?
dolacko:
P. Mužik, ak vylúčime že ste meral s 4Q elektromerom chybne, a že máte napájaný niektorý spotrebič v kotolni medzi dve fázy, tak skúste ešte vylúčiť že sa vám tam niekde kruhuje sieť, tj. že kotolňa je napájaná aj s inej strany, čo by bolo veľmi nebezpečné, ale zároveň aj málo pravdepodobné, nakoľko tam je 16A istič, cez ktorý by asi ťažko tieklo 75A. Potom už naozaj pomôže iba seriózna analýza prostredníctvo m sieťového analyzátora. V každom prípade som veľmi zvedavý, k čomu nakoniec dospejete.
Martin Kurka:
Tohle spíš vypadá, že se oba elektronické elektroměry zbláznily. Odhaduji to na stejnosměrnou složku a přesycený proudový transformátor v jedné fázi elektroměru.
Připadá mi, jak když odešla dioda v můstku frekvenčního měniče čerpadla. Pak by ty nesmyslné proudy a oboustranné toky jaloviny i činného výkonu mohlo vyprodukovat násobení okamžitého napětí se zanikajícím ss polem v proudovém transformátoru - časově přesahujícím přes periodu napětí.
Ale je to jen teorie. Jenže pokud by to byla pravda, tak ne každý klešťák to najde. Zato to najde i nejblbější izolovaný oscilodskop (scopemetr) na odporovém bočníku.
Citace: Martin Kurka  03.06.2010, 03:10
Na mou věru.
No jo, ale kolik by ten proud musel být, aby se přesytil? Vždyť musí být lineární (s odchylkou v desetinách %) ještě v řádu několika desítek ampér, což zase nemůže udržet předřazený jistič 16A.
Jak píšete, osciloskop by měl ukázat, co se tam děje za divočinu.
