Rozmahel Vladimír:
Vemte klešťák...
Miroš Jan:
Vladimíre moje řeč.
Pořádnej klešťák udělá svoje, nebo klešťový watmetr
Citace: Miroš Jan 27.05.2010, 15:37
...to ten jistič 16A B/1 musel bejt pěkně zpocenej.
a dráty do kotelny (předpokládám CYKY 3x2,5) už bez izolace.
Která že to fáze vede do kotelny? Podle výpisu z elektroměru L1 nebo L3?
A kam vede ta druhá, ve které je taky registrovaný odběr?
Petr Mužík:
druhý odběr (L1), je pro společnou spotřebu - ta je oddělena za elektroměrem na přívodních svorkách jističe pro kotelnu. Pro kotelnu patří jen L3.
S toho proudu jsem paf i já, ale když se podíváte jaký je tam účiník -pokud je kolem 0,8 tak je i proud OK, jen když účiník v těch "šílených" hodnotách tak je proud mnohem vyšší.
Napsal jsem to sem, právě proto, že se třeba chytne nějaký teoretik a poradí kam se zaměřit - co může změnit účiník na hodnotu -0,2?? ... na 1f odběru...
Osobně jsme klešťovým ampérmetrem kotelnu měřili 3x (3 nezávislé klešťáky) a ten ukázal odběr podle skutečné hodnoty. Hodnot proudu kolem 50A ukázal až 4Q elektroměr.... .podle mě, nemůže ani klešťový ampérmetr změřit proud s účiníkem kolem 0,2-0,3 natož -0,2...
Rozmahel Vladimír:
Proud je proud a "klíšťák" :D vám ho změří bez ohledu na jalovinu. Posun napětí a proudu se tady nevyhodnocuje. 50A je ve Vašem případě technický nesmysl pravděpodobně zaviněný chybným nastavením nebo vyhodnoceím elektroměru. Jak by vám jistič 25A držel tento proud? Je jedno že by tekl i jen jalový, je to proud, který zatěžuje vedení a jistič by ho registroval.
Jednou se mi stala podobná záhada. Pronikavě najížděla kapacitní jalovina, tzn. někde musel být trvale zapojen kondík. Vše bylo vypnuto, prolezl jsem celý odběr, hledal zapomenutý kondík a nic. Kompenzace vypnuta, vše by mělo být v klidu a zase další přirážka za jalovinu. Až potom jsem VZAL TEN KLEŠŤÁK a vyrazil. Bylo to velmi jednoduché. Kompenzace postavená na koleně a použité obyčejné stykače. Jeden se svařil a trvale připojil 10kVAr... Vraťte se na začátek a měřte. Ty Vámi naměřené údaje musí být vadné.
