dolacko:
Prečo by mal jednosmerne presýtený transformátor odmerať väčší výkon? Práve naopak, ak sa jadro presýti, nefunguje už ako riadny prúdový transformátor a neprenáša prúd na sekundárnu stranu, resp, ho bude výrazne deformovať. Takýto transformátor sa potom chová ako nelineárny prvok. Môže produkovať vyššie harmonické zložky. Väčší výkon by však taký elektromer v žiadnom prípade nemal namerať.
Aj keby nebol v elektromeri použitý prúdový transformátor, nemôže sa z dôvodu DC zložky namerať opačný smer toku výkonu. Práca v elektromeri sa totiž počíta ako integrál okamžitých hodnôt výkonu, a keďže napätie je striedavé, musí byť aj prúd striedavý, a musí mať presne opačnú polaritu ako napätie. Iba vtedy dostanete opačný tok výkonu.
PS: Tie najlacnejšie elektromery vôbec nepoužívajú prúdové trafo. Naopak takmer všetky kvalitné elektromery používajú linearizované prúdové trafo.
Petr Mužík:
Takže další posun, čerpadlo jsme poslali přímo k výrobci Grundfos, bohužel ať mi bylo slíbeno, že i když nemají pořebné přístroje dají čerpadlo na zkušebnu firmy ČEZ, nestalo se tak. Volali mi, že pouze porovnávali dvě čerpadla voltaampérmetr em - bohužel to jsme dělali i my na místě - samozřejmě bez výsledku pro vysvětlení.
Čerpadlo nám zaslali zpět a naše poslední šance, která se nabídla jsou známosti na ČVUT v Brně, s kolegou jsme jim zaslali i zde uvedené údaje s popisem problému a velice je to zaujalo. Takže to zatím vypadá tak, že vezmou všechny potřebné měřící přístoje a osciloskopy... .a přímo na místě snad se už něco zjistí.
Když si pročítám Vaše příspěvky, vím, že je to záhada a docela nepochopitelná, věřte, že kdybych neviděl to co vidím na vlastní oči, taky budu skeptik....i tak moc díky za nápady a pomoc, věřím, že až se přijde problému na kloub, bude se to hodit do praxe i vám....
Rozmahel Vladimír:
Citace: Petr Mužík 21.06.2010, 15:21
Takže další posun, čerpadlo jsme poslali přímo k výrobci Grundfos...
Co jste si od toho slibovali? U čerpadla na 230V se asi moc nedá zjistit. Rozhodně ne to, co jste naměřili. Zaměřil bych se na ty naměřené hodnoty, zda jsou opravdu správně a potom na šikovného zloděje elektřiny.
