Proč na některé jističe nelze připojit Al vodiče?
<< < (5/6) > >>
Lubomír Jindra:
Citace: Rozmahel Vladimír  18.01.2010, 15:48
... Často toto prostředí nesedí ani mědi samotné.
jj V takových místech pak bývají korozivní účinky skoro na všech přítomných kovech.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Liskar  18.01.2010, 16:42
Myslím, že pan Beláň spíš naznačuje, že se cupal podložka bude strkat do díry krajně obtížně...  ;)
Bavíme se o stejné věci? Přípojnice, v ní díra se závitem, cupal podložka, vodič s okem, obyčejná podložka, šroub.
http://www.auratech.cz/produkty/uasv/Auratech_elektro_03.pdf
Petr Liskar:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.01.2010, 17:59
Z pana Beláně výrazu "Nové sběrnice s dírami pro vodiče" soudím, že má na mysli sběrnici  s hladkými dírami a červíkem v kolmici na tu díru....
Citace: Petr Liskar  18.01.2010, 18:05
A já zase šínu (plochou přípojnici).
I když v některých případech Al a Cu nezlobí, to je tam ,  kde je třeba sucho, tak zastávám názor, že je to závadou. nevím proč bych měl jako RT nest zodpovědnost za něco, co jiný vypustí (kašle na to).  Zrovna v sobotu jsem řešil zapocenou elektoinstalač ní trubku s vodiči Al. Stačilo teplo od rozvodného místa a studená zeď. Závada se projevila po 30 LETECH.  Ale vlhkost tam musela do krabic jít každou zimu po celou tu dobu. Pokud bych dělal revizi v létě, tak si myslím, že je tam sucho a spoj Al a  Cu bude v pohodě.
Jističe používám hlavně Bonega a SEZ, proto nemusím dále řešit Al na jejich svorkách.
Ty přípojnice jsou opravdu problémem, ale ani ne pro potkání Al a Cu, nebo Al a jiných materiálů. jako mechanický problém. Šroubky u nových sběrnic dokážou Al vodič pěkně uskřípnout a je problém. Těžko se hledá hranice, kdy je utaženo a kdy přetaženo. Je dobré použít nějakou přechodku, která je uzpůsobena na Al vodiče.
