Proč na některé jističe nelze připojit Al vodiče?
Jiří Gogela:
Co se týče rozvaděčových svorek, tak jedině snad Bečov dělá svorky pro připojení Al vodičů. Pokud se teda nepletu .
Ještě poznámka k připojování PE PEN vodičů přes zelenožluté svorkovnice které jsou propojené přes Din lištu . Tohle je možné pouze tehdy pokud je použita Din lišta z mědi.
Mimo jiné výborná poznámka o Pen sběrnách u kterých není povrchová úprava
Filip Horáček:
Svorky pro hliníkové vodiče
Hliníkových vodičů se zcela nezbavíme. Ano, tu a tam se možná objevují na přívodním vedení, ale i tak jich ubývá. Přesto musíme vědět, jak takové vodiče připojit do elektroinstala ce s vodiči měděnými. Společně s hliníkovými vodiči ovšem ubývá těch, kteří si jejich používání v praxi pamatují a ví jak s nimi pracovat. V tomto krátkém článku se zmiňuji nejen o svorkách, ale i diskusním vláknu zaměřeném právě na toto téma.
Zdroj: zde...
Jiří_Hrubý:
Citace: Filip Horáček 02.10.2018, 08:02
Minimálně od hladiny 400kV po 0,4kV se jich nezbavíme nikdy (dance)
Potíž je až s Al pod 16mm2 v kombinaci s vlhkostí, přetěžováním a špatnou montáží či zanedbanou údržbou. Nad 10-16mm2 je příčina potíží jen ve špatné montáži. Když se narazí na výrobní šarži, kde se slitina povedla, zejména správný podíl hořčíku, když se zrovna tavily letadla, pak vodič i malého průřezu vykazuje solidní vlastnosti a při trochu řemeslně provedeném provedení vydrží dlouhá léta.
A stejně jako špatně nacpaný drát do wagovky uhoří špatně nasvorkovaný hliník.
A v určitém prostředí, přežije hliník měď o desetiletí.
Víte kde měď zčerná a rozpadne se a i maloprůřezový hliník drží bez údržby a závad?
Co se cupálu týče, pak v suchém prostředí, kde nehrozí elektrochemick á koroze se bez něj dá klidně obejít. Krásně je to vidět u letitých krutispojů obalených asfaltovkou, které se ani nehřejí, ani nezoxidovaly.
A když se budu chtít vyhnout otravnému periodickému dotahování svorky, které časem skončí stržením závitu, použiju přechodový V pásek, evtl přechodové AlCu oko.
Citace: Jan Franěk 18.01.2010, 22:26
Ty přípojnice jsou opravdu problémem, ale ani ne pro potkání Al a Cu, nebo Al a jiných materiálů. jako mechanický problém. Šroubky u nových sběrnic dokážou Al vodič pěkně uskřípnout a je problém. Těžko se hledá hranice, kdy je utaženo a kdy přetaženo. Je dobré použít nějakou přechodku, která je uzpůsobena na Al vodiče.
Ideální je instalovat dva můstky na dinku vedle sebe a Al vodiče prostrčit přes oba.
První šroubek dotáhnout méně (aby podržel vodič mechanicky a prakticky ho nenarušl) a druhý šroubek již více.
Citace
Jako mladý montér jsme zapojovali do EZťáckých rozvaděčů Cu vodiče od zásuvek a světel....
Jejich rozvaděče mívali vždy Al lišty na PE+N.....
Chtěli jame tam dávat Cupaly a jejich vedoucí na stavbě říkal, že mají výjimku z norem a nemusí se tam dávat přechodové podložky!!
Bylo to stovky obvodů....Dodn es to pracuje OK...
Někdy v letech 1982-86....Nepátrali jsme kde a jak to měli ošetřeno s tou výjimkou!
