Václav Pešek:
Vida, to je zajímavá vize... přechody mezi místnostmi se vyřeší pouze malými otvory s průchodkami skrz panel....
ovšem jak potom zásuvky a vypinače?
Jaroslav Hasala:
Na vypínače a zásuvky se použíjí krabice do sádrokartonu.
Rozhodně to není špatné řešení, byt potom vypadá úplně jinak a zlepší se i užitná hodnota bytu (tepelná a zvuková izolace).
Má to ovšem také svoje úskalí. Typicky třeba radiátory - ty se musí předělat nebo se kolem nich musí udělat "okno". Na druhou stranu se zase schovají trubky stoupacího vedení od topení.
Dále také dveře - dají se ponechat původní zárubně, ale vypadá to dost divně, lepší je, udělat obložkové dveře.
Na svislých stěnách je celkem vhodné použít dvojitý sádrokarton, také je vhodné použít poněkud "hustější" síť profilů, než jak jsou sádrokartonářs ké firmy zvyklé normálně dělat (typicky po 50 cm).
Celkem zajímavý z hlediska pevnosti stěn je také systém OSB + sádrokarton.
Jinou cestou je obestavění stěn YTONGem.
Ižák Ctibor:
Citace: Václav Pešek 25.12.2009, 13:58
V starších panelákoch som sa stretol z nízkymi krabicami montovanými priamo na panel, do ktorých bolo treba tzv.panelové zásuvky a vypínače. Tie sú o niečo plytšie a dajú sa do týchto krabíc montovať. To, čo navrhuje p:Hasala, sadrokarton, nepochybne by bolo ako riešenie hodne krajšie a rozumnejšie. Nevýhodou je len nákladová položka, ktorá by bola o dosť vyššia a nie v poslednom rade aj zmenšenie miestnosti . Lebo i keď sa zdá ,že je to len pár centimetrov u mňa by to znamenalo vymeniť nábytok ,nakoľko pri šírke miestnosti 340cm som z nábytkom presne od steny po stenu.
Václav Pešek:
panelové zásuvky se sehnat dají, zpravidla ale jen v jednom designu, vypadají podbně jako ty z 50-60 let, jsopu prostě vystouplé více do prostoru a použije se mělká krabička - já je používal při elektrifikaci ve slabých 5cm příčkách z ytongu...
ale jak říkám nějaký estetický zážitek to není..
navíc pořád zbývá vedení k nim od toho stropu...
obezdít to ytongem je taky možnost, ovšem optal bych se na únosnost stropů, i ytong něco váží...
objemová hmotnost se dá zjistit na netu..
sniper76:
Když si pročítám navrhovaná řešení, tak nejlépe vychází sundat 2mm stávající omítky v místě uložení kabelů a do nich kabely provizorně vlepit. Následně napenetrovat celé stěny a vše "přepelinkovat". Na to už jen jemné omítky.
Cena a výsledný dojem bude v nejlepším poměru, 3 až 4mm CYKYlo při výšce stropu min. 2.5m lehce "vytratím".
Nezmenším si místnost a problémem zůstane jen vysekání krabic, což je i tak docela fuška.
snp.
