Citace: Kamil Novák 08.03.2022, 16:07
A co to znamená pro NEchemiky? :-\
Že když jsem vzal trochu mamuta, a patlal po cykyně, tak pustila trochu černé barvy, což značí, že .......
Radek Hunkař:
Kabely mám ve zdi a na stropě pod DBK, perlinkou a hotovou omítkou přilepené Mamutem po celé délce bez mezer. Nejpozději za měsíc napíšu, jak jsem dopadnul, jestli Mamut rozleptal kabely nebo ne. Připadalo mi to jako dobrý nápad, lepší než Chemopren, který by dle mého názoru moc nedržel a musel se dlouho přitlačovat ke stropnímu panelu a taky je to chemie. Mamuta jsem dal po celé délce kabelu a pokud nebudu mít problém já, tak nikdo. Do měsíce napíšu, jestli budu kabely vyrubávat nebo ne. Určitě si to i přeměřím měřákem a bude i revize. Chemik nejsem, Mamuta jsem použil jednou s elektrikářem na přilepení elektro lišt. Že by rozežral izolaci kabelu mně nenapadlo. Co se týká hořlavosti toho bych se nebál, je to pod omítkou, DBK a bez přístupu vzduchu. V nejhorším případě to vyhodí fíčko nebo jistič. Průser možná je to, že ještě před vytvrdnutím Mamuta, asi po 16 hodinách od položení kabelu na něj přišlo DBK s perlinkou a pak ještě omítka. Takže bude Mamut ve vlhku proklatě dlouho: Chtělo to technologickou pauzu na vytvrdnutí a vyschnutí Mamuta. Takže pokud to bude v pořádku u mně, tak to byl dobrý nápad. Pokud ne, tak je to pro mně vybouchání omítky, která má dle zedníků schnout 3 týdny a teprve po 3 týdnech prý mohu malovat.
Asi za měsíc napíšu, jak jsem dopadnul. Nyní mně čeká vylití podlahy 2. vrstvou nivelizační hmoty, takže další vlhko. Tak mně napadlo, že pokud vadí ten Mamut na elektrokabel, tak bych pro změnu omotal plochý kabel izolačkou po celé délce a nechal Mamuta rozežírat izolační pásku.Pořád je to lepší než řezat drážku do stropního panelu a sádrovat.Anebo dávat sádrokarton.
Yatím jsem na 98% optimista, že vyrubávat kabely nebudu. :-\
Snad vám to dopadne, držím palce.
Já jedu na jistotu a používám marmolit (zubařská sádra).
Stále se domnívám, že týden nebo měsíc nemusí nic nutně nic znamenat z pohledu degradace vlastností pláště kabelu. Osobně by mne jeho stav a naměřené hodnoty zajímaly po týdnu, měsíci, půlroce a roce. Pak minimálně po každých 5 letech.
Stále jsem přesvědčen o tom, že plášť kabelu bude po tom naleptání mnohem rychleji degradovat, než obvykle a jeho standardní užitná doba se zkrátí. O kolik, nebo do jaké míry nedokážu posoudit. Nejsem chemik. Jen jsem to také zkusil a plášť se začal "mazat", tedy evidentně dochází k jeho naleptávání. Ale šlo jen o rychlý pokus, bez srovnání vlastností v delších časových úsecích.
Radek Hunkař:
Dal jsem si na čas s odpovědí ohledně vhodnosti přilepení plochého kabelu Mamutem na obouchaný stropní panel. Světla v obou místnostech bez problémů svítí, což určitě všichni očekávali. Na testování jsem si na kachličku 30x30cm přilepil jako testovací vzorek Mamutem kus plochého kabelu stejným způsobem jako jsem to přilepil ke stropu.. Po měsíci a po 3 měsících jsem zkusil z kabelu oloupávat Mamut a po odloupnutí jsem neviděl žádné pošození kabelu a ani nějaké zašpinění bílého Mamutu černou barvou kabelu. Žádné špinění tedy není. Bohužel plánovanou zkoušku hořlavosti jsem už neudělal, protože jsem kachličku s kabelem uložil do sklepa a sousedka mi jej bohužel zaskládala nábytkem. Až se k testovací kachličce dostanu, tak provedu i zkoušku hořlavosti. Pokud ale není hořlavý kabel, tak se nemůže k Mamutu uloženému pod omítkou bez přístupu vzduchu dostat oheň.
V každém případě budu tímto způsobem pokračovat v dalších místnostech, protože je to dle mého názoru daleko lepší řešení než kabel zařezávat do betonu a pak sádrovat (zničení stropního panelu - statika), Chemopren určitě rozleptává, nejsem zubař takže zubařskou sádru nemám, určitě bych nenastřeloval elektrický kabel - zkrat, Snižovat strop sádrokartonem mi nevyhovuje - snížení místnosti a drahé a pracné řešení. Kdo lepení plochého kabelu ke světlu na strop Mamutem nedůvěřuje, ať si to vyzkouší na kachličce jako já. Kachlička má podobné vlastnosti jako betonový panel. Až se k testovací kachličce dostanu, tak přiložím i foto. Pro regulerní zkoušku hořlavosti je ale dle mého názoru zapotřebí zcela zatvrdnutý Mamut, který může mít jiné vlastnosti než ještě měkký.
