<< < (5/10) > >>
Tomáš Jarovec:
Citace: Štěpán RYBÁŘ  21.12.2009, 11:01
To Tomas Jarovec: Ted jsem si jeste precetl jednou ten technicky popis odkazovaneho vodice. Ma jen nejvyse 0.75 mm2. Pokud se nepletu, normalni CYKYlo kabel ma jeden vodic 2.5 mm2. Hada, ze asi z nejakeho rozumneho duvodu. Nevadila by normam a revizi ta mensi hodnota? Pominu-li, ze ten odkazovany vodic je jen vodic a ne kabel - ma o jedno oplasteni min.
Úvahu o plochém kabelu prosím neberte jako návod. Sice by to fungovalo, ale to neznamená, že by to bylo správné a bezpečné (žíly by musely být paralelně, to znamená místo jednoho 2,5mm 4x0,75mm). Elektrickou pevností kabel vyhovuje, ale nemá dvojitou izolaci, takže riziko poškození je velké.
Obávám se, že žádné lepší řešení než frézování panelu nebo obklad stěn nevymyslíme. Za frézování či sekání panelu vás budou sousedi určitě mít rádi - zvuk se skvěle nese celým domem.
Antonín Vaněk:
Ceně za instalaci v panelu se nejde divit. Jen kotouče do drážkovačky stojí cca 4000Kč. A také se většinou odporoučejí do věčných lovišť :-\
Václav Pešek:
nastřelovat do betonu nejde - být to ytong nebo něco takového, šlo by.
ony nastřelovačky s dorazem, aby se vodič nepoškozoval existují.
ovšem i plochý kabel Cykylo má výšku několik milimetrů a schoavt ho pod 1-2-3 milimetry štuku se vám pravděpodobně nepodaří..
však ono se nenadarmo používalo umisťování vypinačů do futer v panelácích...
zásuvky byly obvykle zařízeny lištou na stěne hned u podlahy a krátkými svislými nahoru....
estetický problém lišt znám, malinká lišta pro nějaký síťový prvek se ztratí, ovšem když vám vede v uzlu několik kabelů, pro ktewré je nutno použít lištu rozměrnou, už je to hnusné...
ještě je možnost využít lišty soklové, jak bylo zmíněno, přechodové (mají oblý tvar, ovšem vejde se tam tak 1-2 třížilové 2,5mm2 a 2-3 1,5mm2 Cykylo...  a problémy z takto plné lišty v rozích...
sám vím, že mne žena s lištou k dodatečnému schodišťáku v místnosti nadávala, přestože byla v dekoru dřeva...  nakonec jsem to musel zasekat i pro nevhodnost použití lišty nad později osazenými krbovými kamny... (kamenný dům má zase jiná úskalí)..
sekat do panelu se dá, opatrně - čistá práce to nebude...
zjistětejakým způsobem je dělaná ta vaše korková podlaha, pokud je to provedením podlaha plovoucí, možná by nebylo tak zle - byť by se muselo uvažovat a počítat s její mírnou dilatací.
Ižák Ctibor:
 Čo sa týka lepenia plochých vodičov na panel, myslím ,že  by to nemal byť problém. My sme v minulosti plochý trojvodič vedenie k lustru na liate betonové deky v novostavbách lepili chemoprémom. Jednoducho sme sekli potrebný kus kábla našponovali na dosku,pekne vyrovnať ,  8) (stačí po jednom klinci do konca kabla) natreť chemopremom, tak isto natreť beton, nechať trochu zaschnúť lepidlo a potom len päsťou pribúchať kábel na miesto. Vyskúšajte.   >:D :D
Jaroslav Hasala:
Je tu ještě jedna možnost, o které jsem psal už v dřívějších diskuzích - obložit stěny i strop sádrokartonem. Stačí jen na šířku CD profilu (4 cm). Jde to poměrně rychle, není z toho ani takový "nepořádek" a podlaha také může zůstat.
Do vzniklého meziprostoru se dá velmi jednoduše připravit nová elektroistalac e.
Zbylý prostor se vyplní minerální vatou (ORSIL). Zlepší se jednak tepelně izolační vlastnosti, dále také to působí jako zvuková izolace, což má v paneláku jistě svůj význam.
