| | |-+  Pomůže mi elektrocentrála napájení teplovodního čerpadla?
Autor Téma: Pomůže mi elektrocentrála napájení teplovodního čerpadla?  (Přečteno 46601 krát)
M.Kácha
« kdy: 19.01.2006, 22:45 »
Uvažuji o koupi hoby elektrocentrál y DEK BC 065 o výkonu 600W z hypermarketu za cca 3000Kč. Potřeboval bych ale posoudit vhodnost použití. Chtěl bych ji použít pro napájení teplovodního čerpadla kotle ústředního topení v době výpadů el. proudu. Parametry čerpadla: Piccola 220V,50Hz, 0,38A, P= 65W Nedochází u těchto laciných elektrocentrál k výkyvům napětí či proudu a je schopna nepřetržitého provozu při doplňování paliva třeba několik dní?
Anonymous User
« Odpověď #1 kdy: 20.01.2006, 18:43 »
Zkušenosti s elektrocentrál ou nemám, ale s jinými lacinými výrobky z hypersupermark etů, a to dosti špatné. Někde jsem o tom četl. Aby mohl být výrobek levný, musí ho vyrobit levná pracovní síla a něco se musí ošidit. Tím vás nechci odradit od koupi a vyzkoušení výrobku. Třeba se ozve někdo, kdo má dobré zkušenosti. Držím vám palce.
P.S. Jak časté a jak dlouho máte výpadky, nebylo by lepší použít měnič.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #2 kdy: 20.01.2006, 18:52 »
Zapomněl jsem se přihlásit čas: 20.01.2006 18:43
M.Kácha
« Odpověď #3 kdy: 20.01.2006, 19:34 »
O měniči jsem taky uvažoval, ale ten zálohuje jen do několika málo hodin - a ceny kvalitních akumulátorů jsou vysoké.Řešení elektrocentrál ou jsem bral "pro klidné spaní" v době nouze. poklona  za názory.
kokeš jiří
« Odpověď #4 kdy: 20.01.2006, 20:08 »
mam centralu honda 2,7kW a jsem spokojen, v pripade potreby mi na ni bezela cela prodejna.Probl em u techto central je v regulaci, honda ma odstredivou ponorenou v oleji, takze se mi zpocatku stalo, ze kdyz jsem ji startoval se zatezi, dostala se do velkeho kolisani otacek, napeti bylo mezi 170 a 280v.pochopite lne jsem si spalil elektroniku frekvenc. menice. Centrala startovana bez zateze makala jako diva a bez poruch. Predtim jsem mel takovou malou z Baumaxu, ta mela regulaci takovym praporkem v proudu nasavane smesi, praporek se zadrhnul a vse slo do haje.Poznamka= vykonu neni nikdy dost.
« Odpověď #5 kdy: 20.01.2006, 21:41 »
Zkuste netradiční postup a napište si:
Prohlášení
Prodejce xy prohlašuje, že:
1. Centrála xy má zaručené výstupní napětí 230 plus,mínus 10% při jmenovité zátěži i chodu naprázno a to i při změnách zátěže až do jmenovitých hodnot.
2. Centrála má zabudovanou vlastní ochranu proti zkratu a nadproudům, ať  už  jističem nebo  odbuzovacím vinutím, takže ji nelze přetížit.
3. Centrála je schopna dávat trvalý, nepřetržitý výkon po dobu 72 hodin, s výjimkou cca 15 minutových přestávek na vychladnutí, potřebných pro doplnění paliva.
4. Prodejce se zavazuje nahradit škodu (spálené čerpadlo a elektronika kotle),  pokud servisní opravna vydá dobrozdání, že škoda vznikla podpětím a nebo přepětím.
5. Prodejce se zavazuje, že uhradí nejen přímou škodu, ale i další náklady, jako převozy do opraven, náklady na cestovné apod.
6. Výše uvedené platí po dobu dvou let od prodeje
7. Podmínkou výše uvedeného je, že kupující zajistí pravidelné servisování elektrocentrál y dle návodu a bude jej moci doložit.
S tímto prohlášením navštivte obchody a schválně nám všem napište, jak se na to obchodníci tvářili.
« Odpověď #6 kdy: 20.01.2006, 21:46 »
A nedejte nic na to, když vám řeknou, že toto vše je obsaženo v záručních podmínkách. Tím spíše by vám to mohli podepsat
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2006, 21:55 »
TO: Doležal > Bravo ! pane kolego Bravo !
« Odpověď #8 kdy: 21.01.2006, 21:22 »
To Doležal:
Tímto jste odpověděl na vše, chtěl bych vidět blázna, který by to podepsal.
To Kácha:
Jednu centrálu asi 850 VA v ceně přibližně 3000 Kč jsem zkoušel. Koupil ji jeden můj zákazník, na stavbu chaty. Moc dobře to nedopadlo - kolísání napětí i kmitočtu, napětí bylo naprázdno kolem 200V, při zatížení asi 500W (ohmická zátěž) kleslo na 120V, po cca 2 sec. stouplo na na 200V. Opravdové divy se děly po odlehčení, napětí vzroslo na 300V, kmitočet 100 Hz.
Asi po 2 hodinách provozu by centrála hodně zahřátá (teploměr v červeném poli),  asi po 10 startování se utrhla startovací šňůra. Navíc byla centrála osazená zásuvkou SCHUKO, do které nejdou naše obyčejné vidlice, jen typ EURO-UNI. Zkušenost tedy dost negativní. Nemusí to být pravidlem, ale u těchto levných výrobků bych na nic nespoléhal. Naštěstí byla centrála zakoupena v nějakém monstermarketu, kde nikdo po ničem nepátral a vrátili bez problémů peníze.
V manuálu bylo jasně napsáno, že elektrocentrál a není vhodná pro napájení elektroniky, výrobce se také nezaručoval za vzniklé škody. Podle mého soudu bych použití omezil na jeden spotřebič, např. bruska, vrtačka a pod.
K vaší otázce : Na to oběhové čerpadlo by se to asi dalo použít bez zvláštních problémů, jen si nejsem moc jistý dobou provozu, ta by měla být jasná z manuálu výrobku.
Když bych měl pro sebe pořizovat centrálu, určitě bych zvolil něco s větším výkonem, aby to bylo možné použít i na něco jiného.
Je tu ještě jedna věc, a to spotřeba, několikadenní provoz může vyjít docela draho.
« Odpověď #9 kdy: 21.01.2006, 22:05 »
No právě: Nepodepíšeš ? Já nekoupím, ty neprodáš! Tak se vlastně vyselektuje dobrý výrobek. Je však taky možné, že žádná centrála není bez nějakého dodatečného stabilizátoru vhodná pro napájení elektroniky.
Jsou to misky kuchyňských vah. Na jedné straně centrála, na druhé straně peníze. Misky jsou v rovnováze, to prohlášení pak drbne ve prospěch prodávajícího.
« Odpověď #10 kdy: 21.01.2006, 22:21 »
Možná by poradil nějaký dodavatel UPS pro PC. Kdyby vstup do UPS nebyl extra háklivý na kvalitu AC a výstup AC snesl ten charakter zátěže (motor),  velikost zátěže je malá, snad by šlo vytvořit kaskádu: centrála-UPS-zátěž. A dokonce by se dala překlenou ta doba, potřebná pro doplnění paliva.
« Odpověď #11 kdy: 21.01.2006, 22:26 »
Nejsem ale jist, jestli je možný provoz bez bypassu, t.j. nejdříve usměrnit DC a pak vyrobit AC.
Václav Filip
« Odpověď #12 kdy: 22.01.2006, 00:00 »
Někteří výrobci dodávají elektrocentrál y určené pro napájení elektroniky a výpočetní techniky ale samozřejmě za podstaně vyšší ceny, než je uváděná.Z vlasní zkušenosti mohu potvrdit poškození elektroniky při použití nekvalitní elektrocentrál y.Důležité je důkladně prostudovat manuál, kde je uvedeno pro jaké el.spotřebiče je zařízení určeno a hlavně jaké má parametry.Poku d výrobce neuvádí některé parametry - nekupovat !:zz:
Anonymous User
« Odpověď #13 kdy: 23.01.2006, 09:22 »
Zkuste juknout sem.Doba zálohy záleží na baterii kterou připojíte.Může te až 150Ah.
http://www.ups-elektrocentraly-klimatizace.cz/index.php?page=ups_zaloha_pro_cerpadla.htm
Miroslav Melichar
« Odpověď #14 kdy: 23.01.2006, 16:46 »
Tyto levné malovýkonové elektrocentrál y jsou vybaveny asynchronním generátorem a dochází u nich ke kolísání napětí a kmitočtu v závislosti na zatížení.  Nezapomeňte i na hladinu hluku při jejich provozu.
« Odpověď #15 kdy: 24.01.2006, 08:14 »
Tak tu hladinu zvuku bych bral jako důležité měřítko.
V létě u nás na pouti prezentovala jistou hudbu skupinka lidí, něco jako "imitace indiánů",  někteří hrají "live",  tihle pouštěli CD a měli právě takovou centrálu, malou červenou, smrděla hrozně a pro kravál z centrály skoro nebyla slyšet hudba. :zz:
« Odpověď #16 kdy: 24.01.2006, 09:02 »
Zákazník mě kontaktoval o náhradní zdroj pto čerpadlo kotle na ÚT.Při výpadku el. energie mu v neřítomnosti "vyvřel" KOTEL. Jako nejúčinější se mi jeví náhradní UPS vyrobená pro čerpadla ÚT.
Na internetu jsem je hledal a prodává je firma ANCER UPS,s.r.o.,  Praha, mail: cepela@ancer.cz
Jsou různého výkonu asi od 80-500W.Napájení je z akumulátoru auta o kapasitě 50-150 Ah.Dle doby požadované zálohy. UPS má i nabíječku baterie.cena asi 3000-4000.-Kč + baterie.
Nemám s ní zkušennosti, proto kdo má ať se o ně podělí.UPS jsou deklarovány jako napájení
oběhových čerpadel.
Anonymous User
« Odpověď #17 kdy: 24.01.2006, 19:56 »
NZ 200, nebo něco stejného jsem montoval loni švagrovi, zatím v pohodě. Má to čidlo na trubku, takže když kotel dotopí/tuhá paliva/,  tak čerpadlo vypne.
Aktuální slova (2)
