Pomůže mi elektrocentrála napájení teplovodního čerpadla?
wolfspitz:
Dneska jsem byl u firmy Hass v Hrobech a mají tam ještě čtyři centrály r.v. 1996 a 97 s motohodinama od 0,9h.Kontakt najdete na hassarmy.cz a informace k centrále na VOP 026 Šternberk s.p.
Martin Novák:
[strong] (poklona) [/strong]
za ochotu a informaci, po vikendu si tam zavolam.
Antonín Čepela:
Elektrocentrál ou je možné napájet čerpadlo kotle naprosto bez problému, ale je nutné zajistit, aby nastartovala automaticky. Problémem tu ale je, že elektrocentrál y pro stavební účely dávají napětí 250 - 270 V naprázdno a to již může být pro čerpadlo problém. Je nutné použití elektrocentrál y s AVR.
Zálohováním rodinných domů se zabýváme již více let a mohu říci, že to není technicky, až tak jednoduché. Hlavně s majiteli. :-))
Pro zálohování čerpadel kotlů doporučuji zdroje NZ UNI a NZ 500. Jsou ve dvou výkonových modelech. Do 150 W a 300 W pro motory. Používáme je jak pro čerpadla kotlů, tak i pro otevírání vrat, požární ventilátory a jiné aplikace.
Jsou velice málo poruchové s toroidními trafy, pocínovaným "tišťákem". Výkonové součástky jsou i předimenzované, z důvodu spolehlivosti. Máme je stále na skladě a dodáváme je do druhého dne, při objednávce do 14:00. Baterii můžete použít jakoukoli startovací z OBI a pod. Doba zálohování 60 W čerpadla s baterií 55 Ah je cca 9 hodin. Můžete použít baterii s kapacitou až 150 Ah, což vám postačí na dobu min. 24 hod.
Veškerá ta náhradní řešení, jako jsou UPS nebo měniče nedoporučuji, neboť UPS nevydrží dlouho a měnič se kolikrát ani nerozeběhne (záleží na typu) a je k němu třeba koupit dobíječ, který se při plném dobití baterie neodpojí a tak přebíjí baterii.
www.ancer.cz
Kamil Novák:
Citace: Antonín Čepela 26.03.2008, 15:06
www.ancer.cz
Buďto se tu tento text objevuje nějakou náhodou vícekrát, viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6678.0.html a nebo že by to byla nějaká reklama ? >:(
Můžete nám sdělit, jaký je tvar výstupního napětí?
(jediný skutečný problém těch "náhradních řešení" je právě toto)
