Jak signalizovat osvětlení na WC?
Miloš Dolejš:
Citace: Miloslav Janoušek 10.12.2004, 18:44
<p>Před dvaceti lety jsem si také dělal kontrolky ...</p>
Považuji za nejjednodušší způsob jak si pomoci. Já to dělal podobně, jen jsem použil automobilovou žárovku 6V/2- 4W BA9 s naletovanými vodičem. Pak se nemá co povolit. Nejelegantnějš í řešení je miniaturní proudový transformátore k a LEDKA s usměrňovačem.
Otakar Dosbaba:
Ad doplňující systém zvukové detekce: Když si představím, že sleduji sídliště, kde má většina lidí tento spínač v ložnici instalován, pak při tom chrápání, kašlání a prdění by to byl zajímavý pohled! :)
Radek Červený:
a co nasadit na stávající futra prosklené dvěře s prosklenou horní 1/3? V jednoduchosti je síla, že?
Lachta:
Koukám, že český člověk udělá rád z komára velblouda.
K původbnímu příspěvku: řekl bych pokud je vypínač venku, tak se dá pochopit, že by někdo po zavření dvěří mohl zapomenout zhasnou, ale pokud je vevnitř, pak tomu nerozumím .. vždyť pokud jde někdo na záchod tak také nejprve musí zvednout snad prkýnko, než dosedne a nebo začne konat potřebu. Tak je to pouze otázkou návyku.
Pokud bych chtěl hodně rýpat, tak řeknu ať si na podlahu dají podlahový spínač z výtahu, tam se také rozsvítí světlo, když ve výtahu někdo stojí a nebo výtrah jede.
Já osobně bych to řešil výměnou žárovky za úspornou a nebo ať žárovku vyšroubuje úplně a chodí na záchod s baterkou. Když zapomíná zhasnout, tak se jí pak může stát, že zapomene jednou zvednout víko z hajzlíku a natropí si do kalhot.
Co třeba světelná závora .. domnívám se, že při sdělení ceny by se dotyčná paní hodně rychle naučila zhasínat.
Ižák Ctibor:
Ja som podobný prípad doma riešil takto:
Vypínač pre záchodové svetlo je na chodbe.Nakoľko koncom 60.tich rokoch, keď som daný problém riešil, nebolo dostať vypínače so signalizáciou,prevrtal som (na celoplošnom vypínači) vrchnák,vlepil som tam dútnavku ,ktorú som pripojil medzi kontakty na vypínači. Toto má až dvoje využitie. Dútnavka svietí pri vypnutom svetle .Dáva toľko svetla,že keď idem v noci na záchod nepotrebujem svietiť na chodbe a budiť rodinu lebo svetlo postačuje na to aby som tam trafil. Zároveň ak nesvieti, viem ,že buď je obsadené, alebo zabudli zhasnúť .
Teraz je však situácia omnoho jednoduchšia. Stačí použiť vypínač LE-773826 CA spinac č.6 so sig
L-Spinac WPT 100HS c.1 B+sign.
Poprípade vmontovať ledku s predradeným odporom,(hodnota odporu je podľa použitej ledky asi 8k2 až10k)+jedna dióda a je po probléme.
Netreba špekulovať s privádzaním nuláku do vypínača. Viac vyhovuje zapojiť na svorky vypínača, čo pri vypnutom svetle spôsobí , že dutnavka je v sérii so žiarovkou a preto svieti.Dokonca pri vadnej žiarovke dutrnavka nesvieti.(Signalizuje poruchu).
