Jak signalizovat osvětlení na WC?
<< < (10/11) > >>
-cyril-:
Tak jsem si se zájmem přečetl celou diskuzi. Sám používám zapojení s LEDkou, ale místo "srážecího" odporu používám kondenzátor. Na rozdíl od odporu totiž nehřeje. A když se použije nízkopříkonová LEDka, je i velikost kondenzátoru přijatelná. Celá sranda se pak sestává ze dvou usměrňovacích diod typu KY130/600, svitkového kondenzátoru 470nF/400V, odporu 220j/0,1W a samozřejmě z 2mA LEDky.  Dioda, kondenzátor, odpor a svítivá dioda se zapojí do série v propustném směru, k LEDce se ještě antiparalelně připojí druhá dioda. Připojené to je ke kontaktům spínače, takže LEDka svítí při zhasnuté žárovce. Nevýhoda: funguje to pouze s obyčejnou žárovkou. Úsporná žárovka ve vypnutém stavu bliká :o(
Josef Hájek:
Toto je řešení - infraspínač nahradí obyčejný spínač:
Infraspínač osvětlení Hutermann Wall-3 ;www.hutermann. cz
Velice jednoduchá montáž, svou velikostí je určen pro montáž do standardních elektroinstala čních krabic na místo původního vypínače. Vypínač instalovaný přímo na infraspínači vám dává možnost kdykoli přístroj vypnout.
Detekční úhel (úhel záběru):120 stupňů.
Dosah (dle konkrétních podmínek v místě montáže): cca 12 m.
Spínaná zátěž : 230V/ 600W žárovky nebo jiná odporová zátěž, 150W zářivky, výbojky nebo jiná indukční zátěž.
Uroveň osvětlení pod kterou přístroj spíná plynule nastavitelná.
Doba do vypnutí po opuštění prostoru: plynule nastavitelná.
Obj.č.188   Cena
234.00 Kč Obj. kusů:
Jaroslav Maur:
Citace: Petr Škach  10.12.2004, 19:29
<p>Tento problém jsem již v minulosti řešil a na několika místech již několik let funguje k plné spokojenosti. Použil jsem LED diodu a několik součástek. Vše se spolehlivě vejde do krabičky k vypínači. Jestli máte zájem, mohu poslat schema.</p>
To schemátko by mě také zajímalo. Bylo by možné jej poslat na jamain@gmail.com?
Předem díky
eMichal:
pročital jsem tuto diskusi,je tam odkaz na zapojeni kontrolky_LED i s odkazem
http://kontrolky.webzdarma.cz/
zapojeni funguje  ;)  ,ale jednou za rok budete měnit žarovku,
z vlakna se odpařuje wolfram a žarovka černa,pak vam sviti
60W žarovka jako 25W   :D
Rudo:
Pozdravujem, prečo tam nenainštalovať pohybový senzor, maximálne po dobehu času zdvihne   ruku a predĺži svietenie a má istotu že ked opustí toaletu svetlo zhasne.
