Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna?
Jiří Skořepa:
Na PID regulaci jsem se ptal z toho důvodu, že je nabízena jako regulace k přímotopným panelům s akumulací zn. Zefyr - konkrétně tam je nabízen Siemens. Po prostudování různých příspěvků o PID regulaci se mi tato regulace vůbec nejeví jako špatná volba. Sice je o něco dražší než regulace vyp.-zap., ale asi uživateli přinese větší komfort a kolísání teploty nebude tak znatelné. Zajímalo by mě zda uvedenou regulaci lze užít i pro řízení elektrokotle?
Jiří Skořepa:
Zajímalo by mě, kdybych elektrokotlem topil i ve VT, kvůli zachování tepelné pohody, jakou částku navíc bych tak asi protopil?
Citace: Jiří Skořepa 16.11.2009, 15:51
Na PID regulaci...Zaj ímalo by mě zda uvedenou regulaci lze užít i pro řízení elektrokotle?
Pokud se ptáte na princip regulace, pak ano, lze. Vďaka (lehni, robote!) tepelné setrvačnosti vodního systému ale bude rozdíl v chování oproti ON/OFF termostatu (s malou hysterezí) jen minimální, zvláště pokud byste si v zájmu šetření instaloval na radiátory termoregulační hlavice.
Citace: Jiří Skořepa 20.11.2009, 17:37
Abych to přeložil do češtiny, ptáte se, kolik vás bude stát, když nedodržíte smluvní podmínky pro sjednaný tarif. a dodavatel se to nedozví, že? To není otázka pro toto fórum.
Jiří Skořepa:
Tak to jsem nevěděl, že bych tím porušil smluvní podmínky. Dotaz beru zpět.
stanislav mikeska:
V zásadě je to jedno co použijete, důležité bude jakou tepelnou izolaci má váš byt! A tím tedy ztráty energie !
