Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
Dnes i už benzinová pila vyjde na 2500.-Kč.....nová se zárukou 2 roky... :)
A distributor el. energie může klidně stávkovat... ;D
Petr Doležal:
Šohajda (jednicka)
A dá se s ní i do lesa.
Yokotashi:
Pokud ta cirkularka neni na 400V zapojena do hvezdy (takze by sla prepojit do trojuhelnika), tak
to vubec nema smysl, protoze byste potreboval 5.6kW trafo 230->400V. Je pravda, ze staci
autotrafo, ale i tak musi mit jadro na 2.4kW. Pokud se vam tedy nekde nevali alespon 2.4kW
trafo s primary 230 a 400V, nema to vubec cenu, protoze to vubec nebude levne.
Pokud muzete prepojit pilu do trojuhelnika (ale motory na 4kW by se mely rozbihat prepinacem
hvezda-trojuhelnik, takze pokud to neni samo-domo, rozbihate na hvezdu a pak prepinate
na trojuhelnik pro provoz, takze uz neni kam prepnout), nebo mate trafo a je tam aspon 25A jistic
(a to bude chtit hodne pomaly rozbeh!), ma smysl resit kondenzator.
C = 68P (uF; kW) => 380uF / 450V stridavych ... do zarivek se dava tusim 10uF, do pracek snad 25uF.
Kupovat to nove by taky vyslo na peknych par tisic. Kondenzator musi byt na stridave napeti, dost velky proud (aspon 10A) a rozhodne zadna hracka z kondezatoru z PC zdroju a diod - to exploduje hned, jak
date polinko do kotouce.
Pokud mate i kondenzatory, tak to muzete zkusit. Po odpojeni na kondenzatorech zustane az 60J energie, takze bez vybijeciho odporu je to smrtici zarizeni!
Normalniho elektrikare asi trefi slak, az to uvidi, ale doporucuju, abyste si k tomu prizval nekoho rozumneho s elektroprumysl ovkou, nebo znameho elektrikare, ktery dokaze eliminovat ty nejnebezpecnej si casti celeho projektu. Moje doporuceni je - pokud mate soucastky a budete to delat - zapojte to, pouzijte a rozeberte. Nebo to udelejte do krabice a tu po pouziti schovejte a odmontujte zasuvku i zastrcku, at to nikdo neznaly nezapoji. Zkuste se u toho nezabit, at to neni na me :-). Hlavne si o tom neco prectete.
Dalsi zajimava otazka je, co udela normalni 16A zasuvka, az ji potece 25A. Pokud v ni neni alespon 2.5mm^2 (lepe 4mm^2) medeny drat, tak to vubec nema cenu delat - asi to shori ve zdi. Ale to je resitelne montazi 25 1-f zasuvky nekam k rozvadeci.
Radomir Kubíček:
Pořiďte si 3 fáz! Pokud máte hlavní jistič 1f 25A, tak rozvodným závodům zaplatíte 300,- KČ za každou Ampéru 7500,- KČ za změnu na 3 fáz. rozvaděč např PER1 s jističem 3f 25A kolem 4000,- KČ kabeláž kolem 1000,- KČ a k tomu práci elektrikáře + revizi. T o je podle mne pro požadovaný příkon ideální řešení a možná i nejlevnější. Na motor použijte rozběh YD.
Lukáš Rotrekl:
A propos 5,6kW motor v jedne fazi bude kolem 28A při účiníku 0,85. To máte přípojku 32A v jedné fázi?
Jinak zřejmně i když nevím jestli pro tento výkon, bude možné koupit i frekvenční měnič se vzsupem 230V a výstupem 3x400.....no ale ta cena....
